Profil du membre Papy_Faya
Membre inscrit Papy_Faya
Papy_Faya
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Visiblement ce disjoncteur C2A ne protège pas l'asservissement des heures creuses, pour faire simple vous déconnectez un fil de la bobine du contacteur soit A1 ou A2 que vous isolez avec un domino, ainsi le contacteur chauffe-eau restera en marche forcée.
OK, merci pour votre aide et vos réponses multiples !
Je comprends que vous me conseillez ici de "débrancher" physiquement l'arrivée HC d'ErdF.
Ça me va, je testerais ça ce weekend et vous ferais un retour le cas échéant.
Question subsidiaire, sur mon tableau, j'ai l'EG100 qui semble être également un programmateur.
Est-il possible que ce ne soit pas le signal ErdF qui gère mon contacteur HC mais cette horloge de tableau ?
Encore merci à tous.
09 décembre 2016 à 11:12
forum consulter ce sujet Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2 sur le forum Électricité
Je reviens vers vous car j'ai pu tester hier soir la solution que vous me présentiez mais sans succès.
Au réveil, ce matin, le contacteur jour/nuit était en position auto.
Aussi, je me dis que le disjoncteur C2 que j'avais identifié n'est pas le bon disjoncteur...
Voici les photos de mon tableau :
contacteur Jour/Nuit tableau électriquecontacteur Jour/Nuit tableau électrique
Merci par avance.
08 décembre 2016 à 11:35
Si vous voulez que le contacteur reste en marche forcée permanente, il suffit de couper le disjoncteur 2A asservissement HC et de mettre le contacteur en marche forcée, étant donné que la bobine ne sera plus alimenté il restera enclenché, ainsi vous ne changez rien à l'installation et le jour où vous voulez fonctionner en HC il faut simplement le relever.
Ah, vous me laissez entrevoir une solution simple et rapide là...
Il me faut juste m'assurer de bien comprendre ce qu'est le "disjoncteur 2A asservissement HC".
Est-ce produit : Hager C2 ?
Je demande car ce dernier a disjoncté quand, malencontreusement, j'ai mis le chauffe eau en service en même temps que ma perceuse sur la même ligne...
07 décembre 2016 à 17:23
Doit-on comprendre que cette ligne entre les 2 tableaux est la ligne du chauffe eau actuel que vous voulez laisser sous tension en permanence?
Tout à fait, je gèrerais alors l'alimentation du chauffe eau par ma nouvelle horloge tout en profitant de ma dérivation alimentée de façon permanente.
Si c'est ainsi, vous mettez l'inter de marche forcée précité, puisque vous voulez garder toutes les fonctionnalités du tableau.
C'est ce que je fais aujourd'hui, mais tous les matins puisque, la nuit, EdF me le bascule en automatique...
Enfin, prolonger le signal EdF ne me serait d'aucune utilité dans ce cas présent puisque j'ai mis une horloge analogique classique derrière...
07 décembre 2016 à 16:42
Bonjour et déjà merci pour votre réponse.
Si c'est pour fonctionner tout le temps, le contacteur et son asservissement sont inutiles ; vous pourriez mettre un inter de fonctionnement permanent en parallèle avec le contact EDF.
C'est exactement ce que je veux faire : Supprimer le contacteur jour/nuit, plus exactement, neutraliser le remise en automatique par le signal EDF. Je pourrais effectivement juste enlever ce contacteur et le remplacer par un autre interrupteur permanent mais, parce que je n'aime pas trop supprimer des possibilités, je recherche une solution pour conserver cette possibilité sans être contraint par le signale EdF.
Pour l'horloge, je ne peux vous répondre; que fait-elle ?
Mon horloge n'est pas sur le tableau principal mais sur un tableau secondaire positionné derrière le contacteur jour/nuit. Son rôle est de remplacer le contacteur jour/nuit pour l'alimentation de mon cumulus tout en laissant la ligne "entre les deux tableaux" alimentée en permanence.
07 décembre 2016 à 15:26
Je dispose d'un tableau électrique avec un contacteur jour/nuit Hager Et 221 couplé à un disjoncteur Hager C2.
Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du signal EDF.
Je souhaiterais savoir si quelqu'un sait si ce contacteur jour/nuit dispose également d'une marche permanente (non retour en automatique avec le signal EDF) et, si non, par quel contacteur devrais-je alors le remplacer ?
Pour information, derrière le contacteur, il y a un chauffe eau et une autre horloge qui viendrait se substituer au contacteur jour/nuit.
Merci par avance.
07 décembre 2016 à 11:14
