Profil du membre papoupilier
Membre inscrit papoupilier
papoupilier
Excusez moi, effectivement je n'ai pas répondu a vos questions.
Les inter auto étaient sans neutre,les neutres ne passe pas par la boite et vont directement a la lampe.
Les va et vient que j'ai mis n'ont pas de voyant.
Pour le branchement il est classique.
Depuis la boite de dérivation la phase a au va et vient, le neutre a la lampe,depuis la lampe la phase a l'autre interrupteur. les 2 navettes entre les 2 va et vient.
La panne est survenue il y a quelques jours , sinon l'installation marchait depuis des années.
Cordialement
04 août 2015 à 14:51
forum consulter ce sujet va et vient les lampes reste allumé sur le forum Électricité
Bonjour, entre la terre et le neutre tension 0,si je coupe le disjoncteur qui alimente la ligne tension 0 entre la terre et les navettes. Je ne comprend pas d’où vient ce courant de 105 v sur les navette lorsque le circuit est alimenté.
Cordialement
04 août 2015 à 13:26
Les ampoules sont des ampoules classiques, je viens d'effectuer une série de test.
Terre phase 235v, par contre les navettes débranchées j'ai 106 volts entre terre et navette (violet).
Je vais vérifier après le repas si j'ai de la tension entre la terre et le neutre.
Merci cordialement.
04 août 2015 à 12:15
J'ai un va et vient dans le l'escalier qui fonctionnait avec des inter automatique.
Il y a quelques jours les 2 lampes alimentaient avec sont restées allumé.
J'ai remis 2 va et vient mécanique pour réparer mais les lampes restes toujours allumées avec une intensité plus faible suivant la position de l'inter.
J'ai un courant de retour sur 1 navette , lorsque je la débranche ça marche en inter simple (1 navette) dès que je branche 2 navettes les lampes restent allumés.
Pourriez vous me donnez votre avis sur le problème sachant que l'installation a toujours fonctionné et qu'aucune modification n'a été apporté.
Merci pour vos réponses.
Cordialement
04 août 2015 à 09:35
