Profil du membre papou81640
Membre inscrit papou81640
papou81640
OK, merci pour cette réponse précise et rapide !biggrin
18 septembre 2018 à 10:22
forum consulter ce sujet Entre disjoncteur de branchement et disjoncteurs différentiels sur le forum Électricité
Dans le cadre d'une nouvelle installation, je dois installer un disjoncteur de branchement et tableau avec 2 rangées munies chacune d'un disjoncteur différentiel (un de type A et autre de type AC) or je ne comprends pas comment je dois faire pour alimenter chacun de mes 2 disjoncteurs différentiels en venant de mon disjoncteur de branchement ?
1) Dois-je faire sortir 2 paires de fils du disjoncteur de branchement en direction de mes 2 disjoncteurs différentiels ?
2) Dois-je faire sortir 1 paire de fils du disjoncteur de branchement en direction d'un des 2 disjoncteurs différentiels puis de faire un pont vers l'entrée du 2ème disjoncteur différentiel ?
3) Autre solution ?
D'avance merci.
18 septembre 2018 à 08:06
Lors du démontage pour le remplacement de la pompe de cyclage 00651956 (résistance HS) j'ai par erreur démonté le moteur du kit de dureté et fait tomber la roue à cames.
SVP quelqu'un pourrait-il m'envoyer un schéma de positionnement de la roue (positionnement des cames par rapport au contact).
20 novembre 2015 à 11:48
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens problème remontage moteur kit de dureté sur le forum Électroménager
