Profil du membre Papludric
Membre inscrit Papludric
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Dans votre premier message, vous dites :
Lorsque j'éteins la lampe cela éteint l'écran.
Comment l'extinction d'une lampe peut éteindre un autre appareil ? J'ai du mal à comprendre.
Lorsque un interrupteur externe à la pièce est utilisé, c'est pareil.
Comment un interrupteur dans une pièce voisine puisse agir sur une cette pièce.
J'avoue que la aussi, j'ai du mal à comprendre.
Pouvez vous mettre une photo de la l'ensemble avec les branchements ?
En mettant bien en évidence, la lampe avec son fil jusqu'à la prise.
Le PC et l'écran avec leur branchements respectifs.
Vous dites aussi :
En utilisant une rallonge vers la prise d'une autre pièce, il n’y a pas de problème.
Et en branchant cette rallonge sur une prise de la pièce en question, le problème est présent mais pas en la branchant sur une prise d'une autre pièce. C'est bien çà ?
Vous dites aussi :
12 février 2024 à 12:49
Je me permets de vous poser cette question en premier : ce problème est-il présent depuis le début des branchements ou cela fonctionnait-il parfaitement avant ? Rien n'a-t-il été modifié et le problème est-il apparu par la suite ?
Sinon, sur cette prise de courant qui pose problème, pourriez-vous y brancher une lampe dont l'interrupteur est sur la position "ON" (allumé) ? Ensuite, que se passe-t-il si vous actionnez l'interrupteur de la pièce ?
Combien de prises de courant avez-vous dans cette pièce ?
09 février 2024 à 19:05
Avez-vous essayé sur une autre prise dans une autre pièce ?
Est-ce que c'est pareil ?
04 février 2024 à 19:55
Pour répondre à GL :
A la mise en circuit du nouveau contacteur, aucune odeur de brulé. Pas de bruit suspect.
Les connections sont bonnes.
Le multimètre fonctionne bien en voltmètre.
En position Ohmique, je suppose aussi (multimètre numérique)
Merci de votre suivi.
04 février 2024 à 18:44
Non, je n'ai pas essayer de mettre 220 V entre A1 et A2.
Je ne suis pas chez mon ami mais j'ai conservé l'ancien. Je pourrais faire l'essai dessus...
En ce qui concerne la valeur ohmique de la bobine, que pensez des valeurs relevées: 2M ohms/infini ?
La bobine du contacteur peut-elle s'être coupée pour une raison que j'ignore ?
04 février 2024 à 18:39
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais d'après vos explications, j'ai l'idée que l'interrupteur en question commande simplement l'alimentation de la prise de courant en question.
Pour confirmer cela, veuillez faire un test en branchant l'ensemble sur une autre prise de courant.
04 février 2024 à 17:54
Pour un ami :
Le chauffe-eau ne s'enclenche plus en heures creuses, il a soupçonné le contacteur jour/nuit d'en être la cause et mon ami a acheté le même.
PS : Le chauffe-eau fonctionne en marche forcée.
Le branchement :
- En 1 et 3 : le 220 V du tableau protégé par un fusible (fusible OK)
- En 2 et 4 : vers le chauffe-eau
- En A1 et A2 : la commande EDF protégée par un fusible (fusible OK)
Je lui ai remplacé l'ancien par le nouveau, mais le problème est le même.
J'ai donc fait des mesures :
En heures pleines :
- Entre 1 et 3 : 220 V
- Entre A1 et A2 : 0 V
- Entre 2 et 4 : 0 V
Pour l'instant, c'est normal.
En heures creuses :
- Entre A1 et A2 : 220 V
- Entre 2 et 4 : toujours 0 V
On voit que la sortie est toujours à 0 V malgré le 220 V en A1-A2.
J'ai donc soupçonné un problème sur la bobine du contacteur : bobine coupée.
Entre A1 et A2, j'ai l'infini, voire 2 M ohms.
Je pense donc que la bobine est bien coupée.
Qu'en pensez-vous ?
Autres questions :
Le premier contacteur jour/nuit a la même valeur entre A1 et A2.
Serait-il également HS ?
Si les 2 contacteurs sont HS (bobine coupée), d'où viendrait la cause ?
Qu'est-ce qui pourrait provoquer la détérioration de la bobine ?
Pour un ami :
Le branchement :
En heures pleines :
En heures creuses :
Qu'en pensez-vous ?
Autres questions :
04 février 2024 à 17:49
