Profil du membre PapaSeb
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PapaSeb
PapaSeb
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai réaliser l'installation d'un système va et vient avec 2 interrupteurs et 1 permutateur en suivant les indications du schéma joint mais rencontre un souci.
En effet, cela fonctionne si et seulement si l'interrupteur recevant l'alimentation du compteur (fil rouge sur le schéma) est allumé. Je peux alors éteindre puis rallumer la lumière en actionnant soit le permutateur soit l'interrupteur relié à l'ampoule (interrupteur de droite sur le schéma).
Dans le cas ou l'interrupteur recevant l'alimentation du compteur est en position éteinte, l'action sur le permutateur ou l'interrupteur n'a aucun effet.
Le fait d’inverser le sens des branchement à l’arrière des différents organes n'as pas résolu le problème. Je suppose donc être passer à coté de quelque chose mais je ne vois pas quoi !
Merci de votre aide.
Papa Seb.
schéma va et vient 3 interrupteurs
09 mars 2020 à 06:50
forum consulter ce sujet Va et vient 3 interrupteurs sur le forum Électricité
Problème électrique réglé, lié à mon circulateur : contact entre les 2 parties de ce dernier malgré un joint neuf => remplacement du joint par un de plus grand diamètre pour solder ce défaut (Et oui, il s’était restreint avec le temps !).
Néanmoins, je crains que mon circulateur soit tout de même HS puisque je rencontre un nouveau souci : quelques heures après la mise en route, alors que tout se passe bien (montée en t° OK, pression d’eau OK, circulation d’eau dans le réseau OK…) la rotation du mécanisme interne qui est normalement et jusque-là continue ne se fait plus => cette rotation se fait désormais par intermittence de quelques secondes puis rien (succession de 5 / 6 cycle de 3 à 4 secondes puis plus aucune rotation), et ce quelque soit le réglage apporté.
S’il s’avère que je dois changer ce circulateur, au vu du grand nombre de modèle existant, quel modèle et / ou caractéristiques me conseillez-vous ?
D’avance merci.
PapaSeb
04 novembre 2019 à 06:46
forum consulter ce sujet Mise en route PAC disjoncteur 30mA disjoncte sur le forum Chauffage
Je rencontre un problème lors de l'allumage de ma pompe à chaleur.
En effet, lorsque je remets en route le système ce dernier fait disjoncter quasi instantanément le 30mA de mon tableau électrique. Ce qui coupe donc l'ensemble de l'électricité de la maison puisque ce fusible est situé en début de ligne sur le tableau.
A noter qu'aucune intervention, mis à part le remplacement du joint d'un circulateur, n'a été faite sur l'installation depuis son arrêt en fin d'hiver dernier.
D'avance merci pour votre aide.
PapaSeb.
30 octobre 2019 à 06:38
Fuite colmatée suite au remplacement du joint, qu'il a fallu refaire en "sur-mesure" car introuvable dans le commerce !
PapaSeb.
30 octobre 2019 à 06:19
forum consulter ce sujet Fuite goutte à goutte circulateur sur le forum Chauffage
Sauriez-vous me dire où je peux trouver un tel joint ? En effet, malgré plusieurs demandes à diverses enseignes je n'ai pu en trouver un (soit pas de vente à un particulier, soit pas ce type de pièce à vendre).
PapaSeb.
24 octobre 2019 à 06:20
Je constate une fuite sur mon circulateur située après le vase d'expansion de ma pompe à chaleur (air-eau) : goutte à goutte depuis seulement quelques jours alors que la pompe est à l’arrêt depuis l'hiver dernier (environ 7 mois), et que je ne l'ai toujours pas redémarrée.
J'ai retiré la vis en façade afin de vérifier la bonne rotation interne du mécanisme et c'est OK.
J'ai également vérifié le serrage des 4 vis permettant la "fermeture de la boite" et c'est OK.
Je vous joins une image de mon circulateur ainsi qu'un schéma du lieu de la fuite, si quelqu'un peut me venir en aide avant que je relance le système.
PapaSeb.
fuite circulateur sur ma pompe à chaleur
22 octobre 2019 à 09:20
