Profil du membre Papa
Membre inscrit Papa
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir à tous.
Merci pour vos réponses.
Je viens de constater que le câble de mon four encastré repose sur une canalisation d'évacuation.
C'est à dire que je dois tout débrancher selon les normes de sécurité n'est pas, où il y a-t-il une solution ?
06 septembre 2018 à 01:44
Bonsoir CMT.
J'ai bien compris qu'il ne pouvait vérifier, c'est pour cela qu'il me renvoie à un autre organisme de diagnostic ou un électricien qualifié.
Ma crainte c'est que le nouveau "diagnostic fasse pareil" ou que l'électricien ne cherche pas trop et me dise qu'il faut tout refaire (j'ai eu le cas).
Il y a t-il moyen de savoir avec un système de mesure ?
Merci CMT.
Bonne soirée.
Merci CMT.
Bonne soirée.
23 juillet 2017 à 18:22
Bonsoir à tous et merci à ceux qui voudront me répondre.
Suite à un diagnostic électrique, pouvez-vous m'expliquer les rubriques ci-dessous et m'indiquer des conseils pour faire faire par un électricien :
G2.E2 points du contrôle diagnostic n'ayant pu être vérifiés :
B 3.3.4a connexion LEP
Motif pas de lep visible continuité conforme ?
B 3.3.4d qualité satisfaisante des connexions visibles sur LEP sur éléments conducteurs
Motif connexions sur LEP non visibles
B5.3a continuité satisfaisante de la liaison LES
Motif les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent diagnostic, de ce fait, la section et l'état des conducteurs n'ont pu être vérifiés
G2E3 constatation concernant l'installation électrique et/ ou son environnement
Néant.
Grand merci.
Néant.
Grand merci.
22 juillet 2017 à 18:39
Je me pose cette question :
Avec un four encastré branché sur une ligne de 2,5 mm relié à un DIJ 20 A et un ID 30mA TYPE A, peut-on brancher l'alimentation de la plaque gaz (auto allumage) directement sur le four sans aucun autre branchement ?
Merci pour votre attention.
pp
pp
14 juin 2017 à 15:04
Merci CMT.
21 mai 2017 à 17:57
Encore MERCI CMT.
Je ne comprends pas si c'est du câble, par contre on voit les fils de couleur.
20 mai 2017 à 17:15
Merci CMT pour votre réponse, dans ma précipitation, j'ai oublié deux points, contre le mur il y a une canalisation d'arrivée d'eau et une d'évacuation au dessus de la plinthe.
En plus la gaine du fil de branchement du four n'est pas insérée dans le cache fil (manque env 3cm).
Je pense qu'il y a des modifications à faire.
Avec mes excuses pour le post incomplet.
20 mai 2017 à 14:31
Ma fille va s'installer dans un appartement ancien 55m² (1960), dans la cuisine il y a des plaques gaz et un four électrique encastré Whirlpool sur une prise 16A et disjoncteur 20 A, ID 30 ma type A (une seule ligne sur le compteur).
Sur la prise est raccordée l'allume gaz le tout sous un cache fil, le fil de raccordement du four n'a pas été coupé à la bonne longueur et il traine par terre.
Merci de m'éclairer sur ce qu'il faudrait faire.
p
p
19 mai 2017 à 15:44
Je viens de voir un branchement particulier : un four encastrable + prise allume-gaz + alimentation pendule sur une prise 16 A et disjoncteur 32A.
Je trouve cela dangereux, merci pour vos commentaires et conseils.
papa
papa
10 mars 2017 à 13:05
Bonsoir Administrateur, merci pour votre attention.
OUI effectivement flexible pour le gaz.
18 février 2017 à 20:23
Bonsoir à tous.
Peut-on utiliser un flexible à durée illimitée pour brancher des plaques encastrées avec four électrique.
Papa
Papa
18 février 2017 à 18:01
Bonsoir à tous,
Si un flexible fixé à un ROAI se détache, le gaz est automatiquement coupé si le robinet est ouvert, que passe-t-il s'il est fermé et que l'on ouvre le gaz, sans savoir.
Merci pour vote réponse.
papa
papa
15 février 2017 à 17:23
Voilà la réponse à l'invité.
La canalisation de gaz arrive du sol et fait un coude, il y a déjà un robinet que je voudrai changer.
13 février 2017 à 18:16
J'ai fait appel à un plombier pour changer le flexible de la cuisinière qui va être périmé et pose d'un robinet ROAI.
Le plombier veut fixer le robinet sur l'arrivée horizontale (cuisine encastrée), il ne sera pas fixé au mur.
N'y a t-il pas une autre solution ?
13 février 2017 à 17:11
Ma fille vient d'emménager, elle a branché son frigo et poussé à l’arrière de celui-ci le câble de branchement assez long ce qui fait un amas de fils : quels risques courent-elle, quelles sont les conséquences pour que je puisse l'informer ?
Merci pour vos conseils.
03 juin 2014 à 08:43
