Profil du membre Panellite
Membre inscrit Panellite
Panellite
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Je viens de réaliser un test avec ma télécommande. La température est réglée à 22°C, la température de l'air est de 23,5°C, la température la plus éloignée de la pièce est de 20,5°C et la température de la soufflerie est de 35°C.
L'unité intérieure et l'unité extérieure sont en marche.
J'ai allumé ma cheminée et une fois que la température de l'air a atteint 27°C, le split s'est arrêté ainsi que l'unité extérieure (la télécommande est toujours réglée à 22°C, la température de la pièce est de 21°C et la soufflerie est à 25°C).
Le redémarrage se fait toutes les minutes pendant une minute avec les températures suivantes : 31°C pour la prise d'air, 21,5°C pour la température de la pièce et 27°C pour la température de la soufflerie.
Y a-t-il un réglage à faire au niveau de la sonde ou d'autres actions à effectuer s'il vous plaît ?
Merci et bon week-end.
Bien à vous.
18 janvier 2025 à 17:15
forum consulter ce sujet Split Toshiba baisse mais ne se coupe pas sur le forum Climatisation
C'est bien là le souci on le renvoie sur un téléphone aux USA...
A moins que vous auriez un lien à me proposer svp.
17 janvier 2025 à 16:09
Les UI ne sont pas en face. Contrairement à la 2,5, la 3,5 ne s'arrête jamais UE et UI
Donc conso permanente de 650W en gros
Pour réglage à faire a mon niveau très limité, faut il faire appel à un spécialiste ou une raz usine que j'ai déjà fait en appuyant clim stoppée sur reset du split pendant 5s.
Bonne journée.
Merci
17 janvier 2025 à 11:32
Oui le trou de passage bouché.
Pour le Split 3,5k en ce moment j'ai demandé 22, il souffle à 29, le thermomètre près du split indique 22,5 et celui en face (7 mètres environ) indique 20.5 degrés.
Par contre je ne comprends pas
Sous puissance ? Réglage à faire ?
Merci de votre réponse.
16 janvier 2025 à 19:28
Je viens d'acquérir deux climatisations mono split Toshiba modèle Yukai : 2,5kW pour 15m²
Unité extérieure : RAS-10E2AVG-2 + unité intérieure : RAS-B10E2KVG-E
En mode chauffage, une fois la température désirée atteinte, le split se coupe et redémarre à la demande.
3,5 kW pour 36m².
Unité extérieure : RAS-13E2AVG-2 + unité intérieure : RAS-B13E2KVG-E
En mode chauffage, une fois la température désirée atteinte, le split baisse mais ne se coupe pas.
Est-ce normal ?
S'il vous plaît, merci de votre aide.
16 janvier 2025 à 16:11
Je vais voir cela avec EDF.
Bonne journée.
23 juin 2023 à 08:58
forum consulter ce sujet Disjonction à chaque orage sur le forum Électricité
On peut le changer soi-même ou bien c'est du ressort d'EDF et sûrement pas gratuit ! Merci.
22 juin 2023 à 22:27
Je vous joins les photos. C'est le gros disjoncteur noir qui saute.
problème disjonction à chaque orageproblème disjonction à chaque orage
22 juin 2023 à 18:49
Depuis 2 mois, cela ne disjoncte qu'au principal à chaque orage et, apparemment, c'est seulement chez moi dans le quartier. Encore aujourd'hui, un simple éclair a suffi à faire disjoncter.
J'ai fait une recherche par défaut en coupant par tranche les disjoncteurs, mais rien n'est en défaut apparent.
Je sèche maintenant et j'aurais besoin de votre aide.
Merci et bonne journée.
22 juin 2023 à 14:22
