Profil du membre Pama80
Membre inscrit Pama80
Bonsoir et encore merci.
J'ai bien constaté que la seule chose qui ne fait pas disjoncté c'est lorsque je débranche les deux fils d'alimentation du moteur.
Et avant ça, j'avais débranché le régulateur et divers éléments, seul.
Le moteur débranché de faisait plus disjoncté.
Votre test permet de tester les problèmes d'isolement, et c'est pas évident pour un novice, mais si deux fils d'alimentation sur un moteur son en court-circuit, forcément le différentiel va disjoncté.
En tout cas, j'ai commandé le moteur il y a 2 h, suite à la réponse du fournisseur, je m'attendais à plus.
En tout cas j'espère ne pas mettre trompé, peut être aurais je dû l'emmener à un expert.
On verra bien, les dés sont lancé. Je vous tiens informé.
16 mai 2023 à 01:37
Merci beaucoup pour la réponse.
Depuis, j'ai effectivement constaté que, en débranchant le moteur de la carte mère, ça ne disjonctait plus. Après démontage du moteur, j'ai mesuré avec un ohmmètre électronique qu'il n'y avait pas de contact entre la masse et les deux pôles, mais que les deux pôles qui alimentent le moteur étaient en court-circuit.
Le transport a sûrement fait sauter le vernis interne d'isolement.
Je n'ai pas essayé de le démonter plus car un spécialiste moteur m'a expliqué que ces moteurs étaient irréparables, calibrés en usine, et qu'il était quasiment impossible de les réparer.
Bref, je ne sais pas... Le seul moyen pour le moment, c'est d'acheter un moteur chez le vendeur fitnessboutique (sûrement très coûteux) car, sur les sites de vente de moteurs (compatibles électriquement), le risque c'est l'incompatibilité des fixations et des dimensions, sans compter les made in china qui ont 2 mois de délai de livraison.
Donc, je suis là, j'attends le prix de la pièce via la boutique. Que me conseillez-vous ?
15 mai 2023 à 23:05
Je viens d'acquérir d'occasion un superbe tapis de course.
Je l'ai testé et il fonctionnait parfaitement bien.
J'ai dû le transporter chez moi, ce qui a été assez difficile car il pesait 90 kg.
Nous avons été précautionneux, mais malgré cela, dès que nous l'avons allumé, il a fait disjoncter le différentiel 30 mA.
J'ai démonté le carter d'alimentation et le moteur.
J'ai testé pour chercher un court-circuit entre phase/neutre et terre et je n'ai rien trouvé, à part un défaut de continuité franche qui m'a sûrement été plus complexe, comme un défaut d'isolement à niveau du moteur par exemple.
Ce qui est sûr, c'est que ce sont les sursauts de la route qui ont initié ce problème. J'envisage de débrancher la terre sur la masse pour voir si cela change quelque chose et d'investiguer de cette manière. Après, puis-je l'utiliser sans la terre ?
Je suis retraité et j'aimerais pouvoir entretenir ma santé.
Je ne sais pas quoi faire. Peut-être trouver un dépanneur.
En tout cas, je vous remercie par avance pour votre aide.
11 mai 2023 à 22:43
