Profil du membre pacoleto
Membre inscrit pacoleto
Merci pour vos réponses rapides, qui ont dissipé mes doutes.
Je vais donc faire l'essai comme ça et je vous tiendrai au courant.
Merci encore à GL et 1lnsp pour leurs conseils.
07 octobre 2016 à 12:06
Bonjour et merci pour ce complément d'information 1lnsp.
J'ai suivi vos conseils, j'ai donc ouvert les deux boitiers sur le compresseur (photos ci-jointes), le couplage est bien en étoile, (je ne connais pas exactement la différence avec le triangle), et le disjoncteur ou démarreur magnétothermique a bien un réglage calibré sur 10 A, le maximum.
Le disjoncteur Schneider DT40 C 10A a été installé exprès pour le compresseur, et ne sert qu'à lui.
Donc si j'ai bien compris, il serait préférable que je change le disjoncteur Schneider par un modèle D 16 A OU D 20 A en courbe D, et retirer un câble 4 X 2,5 mm.
Question : en fils souple ou rigide ?
Merci de votre aide.
06 octobre 2016 à 02:56
Bonjour et merci pour votre réponse GL.
Après vérification la notice ne précise rien concernant un couplage à faire, donc je suppose qu'il est prêt à fonctionner. Concernant le sens de rotation j'ai bien compris qu'il suffit d'inverser 2 phases pour en modifier le sens, au besoin, mais lesquelles ? le câble d'alimentation a 4 fils en 2,5mm la terre, et noir marron gris (peu importe ?!! ).
Mon inquiétude se porte surtout sur le calibrage du disjoncteur Schneider DT 40 C 10A , est-il adapté à la puissance demandée ?
Et sur la section du câble de liaison entre le disjoncteur Schneider et le compresseur, qui est 4x 1,5mm alors que le câble qui sort du compresseur est de 4x 2,5mm.
Quant au boitier fixer sur le compresseur il n'y a aucune autre étiquette, et d'après la notice, c'est un disjoncteur thermique prévu pour le 400v.
Voilà par avance, merci du temps que vous m'accordez.
04 octobre 2016 à 16:47
Après recherche je ne trouve pas réponse à mes questions, d’où ce post où je sollicite votre aide.
Je vient d'acquérir un compresseur triphasé (4kW, 5,5hp, cos de 088, 7,8A) si j'ai bien lu avec une protection a priori thermique.
Je ne comprends pas tout mais je ne demande qu'à apprendre.
L'alimentation du compresseur est protégée par un disjoncteur tri (dt 40 courbe C de 10A).
Lui-même protégé en amont par un 30mA un câble de 10m de 4x 1,5 attend que je mette une prise mâle et femelle pour raccorder le compresseur (ci-joint les photos de tout ça).
Ma question : Est-ce que cette configuration doit marcher normalement ou y a t-il quelque chose à modifier avant de le démarrer.
Par avance merci pour vos réponses éclairées.
03 octobre 2016 à 00:12
