Profil du membre pabo
Membre inscrit pabo
pabo
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GL
Merci pour le conseil, comme j'avais un thermostat électronique sur une étagère, je me suis empressé de vérifier.
Manque de pot sa plage d'utilisation est de -5° à 40° et le point de consigne cherché est de 90°.
J'espère que le PID made in RPC en commande y arrivera.
Voici le défi à relever, à la louche, 20s de chauffe entraine une montée de 10° jusqu'au PT de consigne.
Et ensuite c'est la cata, l'inertie thermique continue pendant 2mn faisant grimper la T° de 30° supplémentaires.
Quel est votre avis ? Entre temps de chauffe et puissance sur quoi jouer ou autres ?
Merci et bonne soirée.
16 février 2021 à 18:50
forum consulter ce sujet Régulation température d'un thermoblock de cafetière sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour la précision des explications et pour le travail que cela vous a demandé.
Amitiés
14 février 2021 à 18:29
Je souhaiterais maintenir la température du thermoblock de ma cafetière à une valeur fixe 90°.
Pour cela je souhaite chauffer pendant 30s puis stop pendant 30s et ainsi de suite jusqu'à la température de consigne.
La chaudière fait 1200w et j'ai un régulateur chinois qui régule avec 20 à 30% en plus.
Désolé de vous poser cette question à brûle pourpoint, j'espère que vous ne m'en voudrez pas.
Je n'ai rien trouvé sur le net à part de monter un PID mais je suis sceptique sur sa capacité à résoudre ma régulation. Certainement une minuterie, mais il me la faudrait miniature.
Que me conseillez-vous ?
D'avance merci pour vos conseils et à votre disposition si besoin.
09 février 2021 à 16:58
En parcourant le forum, J'ai trouvé cette information sur le forum, écrite par Morpheus.
Un petit "tuyau" pour effectuer DES ÉCONOMIES en mode chaud... pensez à boucher votre évacuation de condensat en MODE CHAUD bien sûr, plus il fait froid et plus il y aura d'Économies...
EXPLICATION : en utilisation l'unité intérieure génère une dépression pour attirer l'air à travers la batterie (radiateur ou échangeur), mais cette dépression attire également de l'air extérieur par le tuyau évacuation des condensats... air qui peut être glacé et donc annuler une bonne partie de votre chaleur donc... plus il fait froid plus on perd de puissance... en bouchant l'évacuation seulement en MODE CHAUD... plus de problème...
J'ai mis cela en application, et à ma grande surprise cela agit également sur mon hygrométrie (très relative) en sortie de l'UI qui remonte à 31%.
Merci messieurs pour ces explications, et à présent, je ne mesurerai plus l'évolution mon hygrométrie en sortie de l'UI.
04 décembre 2016 à 21:57
forum consulter ce sujet Avis climatisation et hygrométrie sur le forum Climatisation
En fait si je comprends bien, c'est physique.
Plus on réchauffe l'air dans l'UI plus l'air froid entrant se condense sur les ailettes, jusqu'à le rendre quasiment sec à 20% d'hygrométrie.
Aucun réglage ne peut corriger cela. Désolé d'insister.
04 décembre 2016 à 11:43
Bonjour à vous,
Suite à l'installation d'une clim Atlantic Futjitsu référence AOYG12LL de 4kW.
Je relève quotidiennement la température et d'hygrométrie sur l'unité intérieure.
Je constate concernant l'hygrométrie, une entrée d'air à 40° et une sortie d'air à 20°.
Pour info l'hygrométrie naturelle extérieure est de 95%.
Est-ce normal un tel assèchement de l'air ?
Existe t-il un ou des réglages sur la machine qui permette de réduire cet assèchement ?
D'avance merci, cordialement.
04 décembre 2016 à 10:06
