Profil du membre ouioui91
Membre inscrit ouioui91
ouioui91
Bonsoir koasan.
Nous avons tous essayé donc je pense c'est peine perdu il faut racheter la carte graphique.
Si je la commande et replace tous les éléments comme sur l'ancienne faudra t-il refaire toute une mise a jour et la reprogrammer soit via la notice ou en demandant a un technicien ou tout sera programmé.
Merci de votre aide et passez une bonne soirée.
13 août 2017 à 19:57
forum consulter ce sujet Chaudière gaz De Dietrich mcr 24/28 bic surtension et plus d'écran sur le forum Chauffage
Suite à un problème de disjoncteur mon volet roulant c'est déprogrammer en sachant que j'en ai un autre dans la même pièce qui lui fonctionne bien.
Quand je fais un reset de 10 secondes on entend le moteur tourner, il descend et remonte .
J'ai une télécommande simple velux io homecontrol avec aucun reglage sur écran digital.
En faisant le reset du coup j'ai les 2 télécommandes qui commande le velux d'en haut et plus celui d'en bas.
Merci pour vos réponses.
12 août 2017 à 20:22
forum consulter ce sujet Télécommande store Velux ssl uo4 déprogrammée sur le forum Électricité
P.S : La prise a bien 220v met plus aucune écriture ni voyant sur la chaudière.
12 août 2017 à 20:00
Suite au changement tableau électrique et surement un court-circuit le plomb de la chaudière explose sans arrêt quand je remet la chaudière en on et je n'est plus d'affichage écran digital ainsi que plus d'eau chaude.
Pensez vous que la carte graphique est pris un coup de chaud et donc a changer ?
Nous avons enlevé les composants de la carte et appuyer sur on pour faire des test met a chaque fois le plomb explose.
Merci pour votre aide et vos réponses.
12 août 2017 à 19:45
