Profil du membre oudoud
Membre inscrit oudoud
oudoud
Merci pour ces précisions.
Effectivement je parle bien d'un variateur de fréquence pour moteur asynchrone. Mais il y a un transformateur élévateur de tension entre les deux.
La fréquence du transformateur va forcément varier dans selon les besoins de la régulation du moteur. Pour faire simple, dans mon cas plus j'arriverai à faire tourner ce moteur vite plus ce sera intéressant pour mon installation.
La question que je me pose c'est quelles sont les conséquences sur le variateur et le transformateur si la fréquence appliquée est supérieure à la fréquence de design : échauffement ? risque de cramer ou casser un composant ?
05 janvier 2018 à 20:23
forum consulter ce sujet Alimenter transformateur ou VSD avec une fréquence plus élevée sur le forum Électricité
Au temps pour moi. Il s'agit d'un variateur de fréquence (VSD = variable speed drive).
05 janvier 2018 à 15:18
Je travaille avec un VSD Moyenne tension dont la fréquence maximale indiquée sur la plaque signalétique est de 73 Hz.
Je souhaiterais augmenter la fréquence de sortie à 75 Hz voire plus.
J'ai du mal à voir physiquement quel sera l'impact de cette sur-fréquence sur les composants.
D'une manière générale quel est le risque de travailler à une fréquence supérieure à la fréquence de design d'un équipement (transfo par exemple).
05 janvier 2018 à 07:27
