Profil du membre Otad06
Membre inscrit Otad06
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis en train de ratisser les murs et je souhaitais me débarrasser du câble d'antenne TV qui part du plafond et descend à l'intérieur d'une baguette enduite (trait en noir).
Ensuite j'ai bien 10 mètres de fil non recouvert plein d'enduit.
J'ai demandé au syndic qui m'a répondu que je pouvais couper, ce n'est pas collectif.
Je pensais couper au niveau du plafond (trait rouge) en laissant une marge que j'enfoncerais dans le plafond avant de reboucher. Cette marge permettrait de refaire la jonction avec la partie coupée que je garderais si jamais je revends l'appartement dans un futur éloigné.
Est-il possible de refaire une jonction/soudure d'une antenne TV ?
Est-ce qu'un câble d'antenne TV doit avoir une longueur précise (fréquence...) ?
P. S. : J'aurais aussi pu couper aux environs du trait bleu en gardant la baguette mais je devrais alors d'abord prévoir le stratifié et les plinthes pour savoir où couper exactement... Cette idée ne m'enchante guère...
Merci de m'avoir lu.
20 décembre 2022 à 14:04
Les caractéristiques du module sont "Un module 3.2mm diamètre (3W - 9-11V 280-300mA - Led SMD5730)" Je n'ai pas d'autres informations..
Donc j'en déduis que je dois utiliser du 12V. J'ai lui hier soir que l'essentiel est d'avoir la même tension. Si l'adaptateur à un ampérage plus fort que la led il ne délivrera que la puissance demandée par la LED est-ce que c'est juste? Ma led doit fonctionner en courant direct (DC). Mon adaptateur passe de AC (secteur à DC).
Je ne suis pas sûr de répondre à votre question. Si c'est le cas je m'en excuse d'avance.
Voici le lien du produit Panneau de lampes SMD5730
Il s'agit du modèle 3W 32mm.
13 février 2022 à 11:26
Je reviens sur ce post car j'ai un doute concernant l'adaptateur que j'ai choisi. C'est du 1A alors que mon module led est "280-300mA". Du coup est-ce que je n'aurais pas dû prendre un adaptateur (prise secteur) 300mA 12V ? 1000mA versus 300mA c'est énorme non ?
J'ai lu quelque part que parfois il fallait des résistances, j'ai beau me renseigner je suis désolé mais je ne comprends pas
13 février 2022 à 00:55
Pour les plantes aucun problème (avec des plantes du genre fittonia etc.).
C'est un écosystème fermé.
J'en ai quelques uns depuis au moins deux ans et les plantes sont en forme :).
Okay pour la chaleur je ferai des tests. Bien vu pour l'idée du thermomètre.
J'ai vu aussi qu'il y avait dans le commerce des mini spots avec dissipateurs : je pourrais percer complètement le liège et laisser le dissipateur à l'air libre.
Je posterai des photos quand j'aurai fait mes expériences.
24 janvier 2022 à 11:14
Oui je vais faire attention de bien faire le montage :)
Oui il n'y a pas de circulation d'air en effet. C'est un terrarium fermé. Cela pourrait poser problème ?
Faites-vous référence à un dégagement de chaleur qui ne se dissiperait pas correctement ?
Ça existe des petits dissipateurs thermiques pour ce genre de module ?
23 janvier 2022 à 23:39
Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de bêtise.
J'ai un gros bocal en verre avec un bouchon liège (cf schéma) que je vais transformer en terrarium de plante. Je souhaite installer un petit module led de 32mm de diamètre sous le bouchon en liège, relié au secteur.
J'ai commandé :
- Un module 3.2mm diamètre (3W - 9-11V 280-300mA - Led SMD5730)
- Un connecteur DC femelle, 2.1x5.5mm pour bande lumineuse LED (je vais faire passer les deux fils rouge et noir à travers le bouchon pour les souder au module)
- Interrupteur On/Off mâle femelle DC 5.5x2.1mm, fil Jack 5V 12V 24V
- Adaptateur d'alimentation pour bande LED CCTV, avec transformateur d'éclairage, 100V-240V, modèles DC 12V 1A
- J'ai également pris des gaines thermo-rétractables.
--> Pourriez-vous me confirmer que l'adaptateur est adapté ?
--> Je ne crois pas que le module soit waterproof comme des leds ip67 par exemple (je n'ai pas trouvé de modèle waterproof de cette forme là discrète)... Est-ce qu'avec la gaine thermorétractable et du silicone ça peut le faire ?
Cf schéma du montage
Merci beaucoup pour votre aide !
J'ai commandé :
23 janvier 2022 à 17:35
