Profil du membre OStriker
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit OStriker
OStriker
Dans la lignée du schéma de mon installation en triphasé que je vous avez soumis il y a quelques mois sur ce post :
Schéma électrique Triphasé Tableau Principal et Secondaires
Voici le détail du premier tableau électrique concernant la partie Cave/Bureau (voir la photo), qui se situent en sous sol enterré, j'aurais aimé savoir si vous voyez des sujets à revoir sachant que j'ai des questions :
1/ Dois-je isoler la pompe de relevage (phase 3 en bas à droite) sur un interrupteur diff à part, car si elle ne fonctionne pas et qu'il pleut = inondation de tout mon sous-sol (le disjoncteur est un spécial moteur 4/6,3A courbe D) pour une pompe donnée à 4,2a en fonctionnement nominal.
2/ La valeur des deux interrupteurs diff que j'ai mis à 63A sachant que le disjoncteur tétra du tableau principal de départ et l'interrupteur sectionneur tétra du tableau sont à 40A, cela me paraît pas logique, mais quand je fais la somme des disjoncteurs  qui se trouvent derrière (divisé par 2 car j'ai pas de chauffage normalement) et qui ont peu de chance d'être tous allumés en même temps, cela fait quand même beaucoup pour n'afficher qu'un 40A en tête de ligne. Là j'ai un peu suivis "bêtement" la norme.
Dois-je rediviser les disjoncteurs et multiplier le nombre d'interrupteurs Différentiels ?
3/ J'ai lu sur d'autres post que plusieurs personnes préconisaient de mettre des Interrupteurs Diff type A partout plutôt que type AC et type A pour éviter de se faire des nœuds au cerveau, est ce que vous confirmez ?
Merci par avance pour vos retours.
Sébastien
schema tableau cave bureau
24 mai 2023 à 14:23
forum consulter ce sujet Validation d'un tableau secondaire Triphasé sur le forum Électricité
Je mets le schéma en format image si cela peut motiver certains à répondre :)
schéma électrique général
16 mars 2023 à 20:25
forum consulter ce sujet Schéma électrique Triphasé Tableau Principal et Secondaires sur le forum Électricité
Il faut que vous trouviez d'où partent toutes ces prises RJ45, elles devraient normalement être toutes centralisées dans un coffret dit de communication, généralement pas très loin du tableau électrique, d'où vous pourriez brasser l'ensemble des prises et affecter à chacune d'elles internet depuis votre box internet.
Sur la photo, j'ai l'impression que vos câbles sont dans le vide. Combien de prises RJ45 avez-vous trouvé ?
15 mars 2023 à 14:21
forum consulter ce sujet Emplacement prise RJ45 sur le forum Électricité
Je suis en train de rénover/agrandir une maison, et le chantier Elec commence à pointer le bout de son nez avec pas mal de questions, même si ce n'est pas mon premier chantier de rénovation, j'aimerai le partager avec vous car j'ai jamais fait de triphasé.
J'ai essayé de lire un maximum de post/livres pour éviter les redondances avec ce qui a déjà été dit.
La maison est actuellement en monophasé mais je vais avoir besoin de pas mal de puissance au final car la maison est grande, voire très grande diront certains, donc je vais passer en triphasé.
J'ai des panneaux solaires, qui produisent actuellement en max 6kW (mais je vais devoir voir avec l'organisme qui l'a installé car le passage au triphasé aura un impact de ce que j'ai compris notamment sur l'onduleur).
Je n'ai pas encore mis sur le schéma le système de groupe électrogène que j'aimerai mettre dans le garage pour maintenir frigo, congélateur et le minimum syndical, je sais qu'il y a un inverseur de source à mettre pour éviter de re-balancer de l'électricité dans le réseau, et cela me permettrait également d'avoir les panneaux solaires qui fonctionnent car là, plus de courant plus de panneau solaire (pour éviter de réinjecter du courant dans le réseau m'a t-on expliqué, pour les risques liés aux agents qui pourraient intervenir) donc si quelqu'un sait exactement les modules à mettre et la section de câble que je doit tirer entre le futur emplacement du groupe et le tableau, je suis preneur (distance environ 30 mètres à la louche, je vise un 8kVA), est-ce que je peux mettre une prise sur laquelle je branche le groupe et qui serait reliée sur l'entrée du tableau via cet inverseur de source (manuel a priori).
Voilà le tableau que j'ai fait, qui est pour l'instant la répartition entre le panneau principal et les 3 tableaux secondaires.
J'ai besoin dans un premier temps de valider l'alimentation des tableaux secondaires dans la mesure où j'ai à peu près finalisé le tableau de la cave/bureau pour l'instant car ce sont les pièces que je suis en train de finir de design et en cours de réservation des prises et passages de gaine. Le reste est sur visio/excel mais pas encore fait le tableau temporaire sous excel, je posterai dans la continuité de ce post les schémas quand ils seront faits. :)
Je ne sais pas trop où mettre le parafoudre et son disjoncteur de protection, est-ce que cela vous semble bien où je l'ai actuellement mis ?
Quelle section de câble entre le répartiteur et le parafoudre, puis entre le parafoudre et le bornier de mise à la terre ?
Si le schéma semble un peu trop fouillis, je peux virer des phases ou le neutre pour plus de clarté, à vous de me dire ce que vous en pensez.
Pour résumer, voici les questions :
1- Section des câbles entres les différents tableaux secondaires vous semblent corrects ?
2- Équipement divers utilisé pour protéger les tableaux et éventuellement la borne de voiture électrique ?
3- Positionnement du parafoudre à valider, j'avoue que même sans être dans une zone à risque, je suis dedans autant le mettre.
4- Circuit pour le groupe électrogène (l'équipement à mettre surtout et son positionnement dans mon zoli schéma).
Merci par avance à ceux qui auront pris le temps de me lire et de répondre.
15 mars 2023 à 10:01
