Profil du membre Orth
Membre inscrit Orth
Bon, fin de l'histoire : suite à mon message d'hier (j'avais oublié de m'identifier mais c'était bien moi), j'ai changé le disjoncteur, et tout a remarché !
Ce n'est pas quelque chose que j'aurais osé faire de mon propre chef, sans vos conseils, alors thanks for all...
09 novembre 2012 à 10:42
Je viens de me procurer un multimètre et de tester la tension à la sortie du disjoncteur : il y a bien 220 V.
Cela veut-il dire pour autant que le disjoncteur marche ? Sur vos conseils, j'en ai tout de même acheté un nouveau puisque vous me dites de le changer malgré tout, par précaution. D'ailleurs en abaissant à nouveau la manette du disjoncteur après la mesure, j'ai vu une petite étincelle bleuâtre...
Pas bon signe, donc mieux vaut en effet le changer.
Toujours est-il que le problème semble résider ailleurs... J'ai mesuré aussi le courant à la prise, et toujours rien, comme prévu. Dois-je changer la prise même si elle ne présente pas de signe de brûlure ? Le problème est-il plutôt à chercher entre le disjoncteur et la prise (auquel cas je ne vois pas trop où) ?
Merci de votre patience : je n'y connais vraiment pas grand chose en électricité et c'est pas simple.
08 novembre 2012 à 16:34
Merci de votre réponse.
Je viens de vérifier les branchements, aucun fil n'est mal serré.
Il semble effectivement y avoir plusieurs repiquages, mais je ne suis pas spécialiste, donc je préfère vous montrer des photos de mon dispositif : le disjoncteur relié à la prise qui ne marche plus est celui situé en bas à gauche. Lui et son voisin sont reliés à un différentiel à part, ici en bas à droite.
Voilà. Je ne comprends toujours pas l'origine de la panne, peut-être m'éclairerez-vous
07 novembre 2012 à 16:12
Bonjour à tous !
Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient (ça m'apprendra à ne pas vérifier avant !).
Le disjoncteur divisionnaire s'est déclenché correctement (j'ai un compteur moderne avec deux différentiels et un disjoncteur divisionnaire "Legrand C20" par prise de courant).
J'ai remis le disjoncteur en position de marche, mais désormais, la prise ne fonctionne plus avec aucun appareil. J'ai démonté la prise en question, elle n'est pas grillée et les fils sont correctement branchés. J'ai ouvert le compteur et constaté que le disjoncteur ne présentait pas non plus de signe de brûlure, et que les fils étaient serrés comme il faut.
Je ne comprends donc pas l'origine de la panne : le disjoncteur a-t-il pu griller ? Les fils ont-ils pu fondre entre le compteur et la prise ? faut-il changer la prise ? Je précise que je n'ai pas de voltmètre sous la main.
Si vous avez une idée, please help !
07 novembre 2012 à 09:51
