Profil du membre orne61
Membre inscrit orne61
Merci CanecoBT pour votre réponse rapide.
Je me permets de vous requestionner afin de continuer le raisonnement et de voir si j'ai bien compris.
En sortie de ma batterie 12 volts je souhaite brancher :
- un transformateur 12/220 volts
- de l'éclairage
- un autoradio cd
- un frigo 12 volts
- etc.
Si je souhaite n'avoir que deux fils en sortie de la batterie AGM il faut donc que je trouve un bornier qui résiste à un gros ampérage ?
Comme je désire brancher le transformateur avec du 16mm², je brancherais ainsi les fils 16mm² de la batterie vers le bornier puis de ce bornier du 16mm² vers le transformateur 12/220 mais aussi des 2.5mm² pour les plus petits appareils ?
Est-ce bien comme cela qu'il faut agir ?
Mais existe-t-il des borniers de telle capacité ? et puis-je brancher du 2.5mm² sur un bornier 16mm².
Merci encore de ce partage de savoir.
En échange je peux indiquer qu'il me semble qu'on peut maintenant recharger des batteries lithium grâce à certains régulateurs de charge.
Bien cordialement.
Pierre
- de l'éclairage
- un autoradio cd
- un frigo 12 volts
- etc.
Bien cordialement.
Pierre
22 juin 2018 à 15:56
Voilà j'ai réalisé une petite installation électrique (lumière, recharge téléphone, etc.) en branchant celle-ci sur une batterie 12 volts.
Le hic c'est que comme j'ai trois circuits (1 pour la lumière, 1 pour la recharge etc.) je me retrouve avec trois fils sur la borne positive de la batterie ainsi que trois sur la borne négative.
Comment pourrais-je éviter ce désagrément et tout rassembler pour n'avoir que deux fils qui arrivent sur ma batterie, à savoir un positif et un négatif ?
Une barrette de raccordement ou autre ?
Je visualise mal comment rassembler tous mes circuits.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci par avance !
Pierre
Merci par avance !
Pierre
21 juin 2018 à 21:24
