Profil du membre onthemoontheone
Membre inscrit onthemoontheone
Merci GL pour cette réponse rapide.
J'ai vérifié : on entend bien le clic des relais dans le boitier principal.
Au moment de la commande d'ouverture, il n'y a aucune tension aux bornes de l'électro-aimant, ni a fortiori en remontant, aux bornes de la sortie de la carte (sorties 11 et S comme indiqué sur la notice).
Puisqu'il y a aussi le problème du gyrophare/clignotant, j'en conclus que cela vient de la carte avec un truc qui aurait grillé ? D'autres pistes ?
C'est dommage parce que sans ça, tout marche (j'ai bloqué mécaniquement pour le moment en position haute la serrure commandée et les 2 vantaux s'ouvrent / se ferment bien).
08 avril 2024 à 11:22
J'ai un portail à 2 vantaux équipé d'une carte Came ZA3 et d'une serrure Came.
Lors de la commande d'ouverture/fermeture, les 2 moteurs se mettent en route mais la serrure ne fonctionne plus. L'électro-aimant dans la serrure ne se déclenche pas et donc les portes ne s'ouvrent pas.
De plus, le gyrophare clignotant reste éteint alors qu'il fonctionnait très bien jusqu'alors.
Si je débloque la serrure avec la clé, les 2 vantaux s'ouvrent/se ferment normalement, toujours sans que le gyrophare ne s'allume.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre mon problème ?
Je ne sais pas par où continuer mes investigations (j'ai vérifié les fusibles et c'est tout).
07 avril 2024 à 15:19
