Profil du membre ondelin
Membre inscrit ondelin
Bonsoir VETC,
La panne provient de la PAC ! A cause du gel, l'échangeur s'est fendu. La fuite s'est déclarée au moment du dégel.
J'ai isolé la PAC du circuit chauffage, remis de l'eau et ça fonctionne de nouveau.
Panne résolue !
Panne résolue !
17 février 2021 à 19:28
Ce matin, le circulateur retour radiateur ?? fait un boucan d'enfer ! Sur les deux manomètres la pression est à 0.
Pourtant les radiateurs sont chauds.
J'ai remarqué que de l'eau ne sortait pas lors de la purge des radiateurs.
Ma chaudière est une Viessmann et elle est au fioul.
Si quelqu'un a une idée ? Perso, je pensais au vase d'expansion.
15 février 2021 à 09:12
Merci pour le lien.
Je reformule ma question :
Est-ce que je peux rajouter un piquet en complément de celui déjà existant ?
C'est à dire tirer un câble de terre à partir du bornier de terre du tableau électrique situé dans le garage (raccorder au tableau de répartition de la maison), l'amener dans le jardin et le connecter à un piquet.
Si oui, quel diamètre de câble utiliser ?
J'ai joint une photo du tableau de répartition situé dans la maison et le tableau électrique situé dans le garage.
Merci pour le lien.
07 février 2021 à 10:41
Bonjour GL,
J'ai beau chercher et je ne trouve rien. Une terre part bien du tableau de répartition. Elle passe sous la dalle et après ???
Je veux en rajouter une à partir du tableau se trouvant dans le garage. Il y a un bornier avec les terres branchées dessus.
Donc, en gros brancher un fil de terre sur ce bornier, l'amener dans le jardin et planter un piquet.
Seulement les fils de terre arrivant sur ce bornier sont en 1.5mm². Est-ce une bonne idée ?
Si oui, quel diamètre de fil pour aller jusqu'au piquet 2.5mm², 6mm² ?? Des idées ?
Merci pour vos réponses.
06 février 2021 à 17:58
J'ai un souci avec ma terre ! J'ai emprunté un DT-300 pour vérifier les prises de courant chez moi et pour toutes il y a un défaut de terre ou plutôt une mauvaise terre. Le DT-300 indique 122 ohms. Ça n'est pas bon du tout.
J'ai cherché en vain la sortie de terre vers mon terrain.
J'habite une vieille maison rénovée et je ne vois pas de liaison vers un piquet ou autre ? Rien.
Ma question est donc la suivante. Est-ce que je peux tirer un fil de terre à partir d'un tableau électrique secondaire (situé dans le garage et relié au tableau électrique de répartition de la maison) et installer un piquet dans mon jardin ?
J'ai toujours entendu dire que le courant empruntait le chemin le plus court et je me pose la question suivante :
Ma machine à laver se trouve dans le cellier et elle est éloignée du garage.
Si celle-ci a un défaut et qu'il y a une fuite de courant, que va faire le courant ?
J'espère que j'ai été assez précis ?
06 février 2021 à 12:55
