Profil du membre oliw66
Membre inscrit oliw66
oliw66
J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74.
Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes.
Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel, et après, en réenclenchant la poulie, le moteur remarchait.
Par contre, depuis la dernière pluie, il ne fonctionne plus.
Quand j'appuie sur la télécommande, un clic retentit.
Lorsque je passe devant les cellules, là aussi j'entends un clic.
Le courant arrive bien sur le bornier (L et N).
J'ai testé des ponts entre le bornier 2 et 7, pas de mouvement (juste un clic), un autre entre le bornier 2 et 3P et même réaction que précédemment. J'ai changé le condensateur, toujours pas de mouvement.
Je viens de brancher le moteur en direct (N sur W et L sur U ou V) et le portail fonctionne. Il avance et recule.
Par contre, avec la télécommande, toujours pas de mouvement.
Seulement un clic et la lumière qui clignote une fois. Je n'ai pas touché aux switchs.
Le portail fonctionnait bien avant ni aux fins de course.
Est-ce que cela signifie que la carte mère est HS ?
Merci de votre patience.
21 août 2017 à 19:10
forum consulter ce sujet Problème moteur portail coulissant Came BX74 sur le forum Électricité
