Profil du membre OlivierB88
Membre inscrit OlivierB88
OlivierB88
Citation - CMT :
Avec un tarif Heures creuses, le Linky affiche successivement lorsqu'on appuie sur la touche + plusieurs fois :
- Une flèche avec le nombre de kWh et la période tarifaire en cours (HEURE PLEINE, HEURE CREUSE)
- H PLEINE/CREUSE - NOM DU CONTRAT : c'est le nom du contrat souscrit
- Un Nombre de kWh - HEURE CREUSE : c'est l'index HC (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un Nombre de kWh - HEURE PLEINE : c'est l'index HP (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
Plus loin :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC
En particulier ce dernier paramètre ?
Tout est ok en terme d'affichage. Le contact sec est bien dans le bon statu en heures pleines vs creuses.
Citation - CMT :
Le fusible du Linky n'a pas sauté ?
Le fusible 4A est bien ok.
Citation - CMT :
Vous ne passez pas par un gestionnaire d'énergie pour l'ECS ?
Et non pas de gestionnaire d'énergie pour le ballon.
30 janvier 2023 à 12:57
forum consulter ce sujet Contacteur Heures Creuse reste fermé en heure pleine sur le forum Électricité
Nouveau sur le forum, je vous remercie par avance de votre aide après de longues recherches.
Comme indiqué dans le titre, j'ai un souci avec mon contacteur Heures Creuses qui ne s'ouvre plus au passage en heures pleines.
Le problème est apparu du jour au lendemain sans aucune intervention récente sur le tableau électrique.
J'ai d'abord pensé (à tort, ce sera une leçon pour la prochaine fois...) que le contacteur était défectueux car ancien et bruyant. Je l'ai donc remplacé mais j'ai toujours le même souci.
Je précise que je suis en appartement, le tableau est dans mon appartement mais le compteur Linky est dans une armoire partagée dans le couloir.
1) Coté Linky, le passage aux Heures Pleines et l'ouverture du contact sec se font bien aux heures pleines. Un agent Enedis est même venu vérifier.
2) Si je coupe le disjoncteur 2A d'alimentation du contacteur, le contacteur s'ouvre correctement comme il devrait le faire en heure pleine.
3) Si en heure pleine je passe le contacteur en marche forcée, le contacteur se remet immédiatement sur la position Auto.
4) Si je mesure la tension en Borne A1 du contacteur (sur le contacteur mais aussi directement sur le fil venant du contacteur sec) en heure pleine j'ai environ 60V (alors que je m'attendrais à avoir 0V).
Le plus surprenant est que j'ai toujours cette tension même en débranchant les bornes C1-C2 coté Linky.
En heures creuses, la tension au même niveau est bien à environ 220V.
5) Étant donné le point 4, j'ai pensé que les fils avaient pu être mélangés dans l'armoire commune du couloir, mais si je shunte les 2 fils du contact sec coté Linky, le contacteur coté tableau se met bien en marche.
Je suis donc à court d'idées pour essayer de trouver la cause de mes problèmes.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Olivier
30 janvier 2023 à 11:44
