Profil du membre olivier62
Membre inscrit olivier62
Je dois poser un bardage faux claire-voie en mélèze épaisseur 22 mm fixation invisible.
Quelle dimension et diamètre de pointe inox utiliser je prévois d'utiliser un cloueur pneumatique clous en bande papier 34° 2,8×50 annelé inox avec cloueur Vidaxl.
Ce cloueur utilise des pointes en bande 34° de 50 à 90 mm et d'un diamètre de 2,8 à 3,3 mm 2,8 de diamètre, cela n'est pas trop gros pour fixation invisible, je ne risque pas de casser la languette de bois.
18 août 2015 à 13:25
Comment déterminer la largeur du closoir souple, ventiler faitière / arêtière, il existe différente largeur lorsque l'on regarde diverses toitures, certain dépasse beaucoup des faitières / arêtières, d'autre un peu moins, certain ne dépasse pas du tout.
Faut-il prendre en compte la hauteur de faitière / arêtière ou la tuile grande onde ou plat etc.
15 août 2015 à 15:42
Besoin d'aide pour la répartition des disjoncteurs et autre dans un tableau électrique.
Coffret 4 rangées 18 modules
Circuits spéciaux 1 disjoncteur de 32A
4 disjoncteurs de 20A
Cumulus 1 contacteur couplé à 1 disjoncteur 2A+1 de 20A
Volet électrique 2 disjoncteurs de 10A
Motorisation portail 1 disjoncteur de 16A
Porte de garage 1 disjoncteur de 16A
VMC 1 disjoncteur de 2A
Visiophone 1 disjoncteur de 2A
Éclairage 5 télérupteurs + 5 disjoncteurs de 10A
Éclairage 4 disjoncteurs de 10A
Prise de courant 7 disjoncteurs de 20A
Prise de courant 4 disjoncteurs de 16A
Chauffage 2 disjoncteurs de 16A
Chauffage 6 disjoncteurs de 20A
Chauffage 2 disjoncteurs de 10A
Programmateurs chauffage 1 disjoncteur de 2A
2 prise de courant GTL + 1 disjoncteur 16A
1 disjoncteur de 32A pour tableau divisionnaire atelier
Je pense à 4 différentiels de 40A type AC
1 différentiel de 63A type A
06 août 2015 à 15:15
