Profil du membre Olivier
Membre inscrit Olivier
Olivier
a posté 65 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Zanussi zdm 6026. Je l'ai récupéré de l'ancien propriétaire. Il a 8 ans environ. Il n'a pas marché pendant 2 mois. Lorsque je l'ai fait fonctionner, la vaisselle a bien été lavée mais il restait de l'eau (2-3 litres) dans le fond. Cela veut dire que la pompe ne fonctionne pas bien. J'ai nettoyé les filtres et regarder si quelque chose ne bloquait pas l'hélice mais non rien du tout. J'ai donc regardé la panne de plus près en mettant un peu d'eau et en faisant pomper mais on entend le bruit du moteur mais ça ne pompe pas. On a regardé en dessous, la pompe est alimentée. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire, si c'est pas le calcaire qui bouche ou autre chose ou s'il faut simplement le remplacer. Peut-être faut-il mettre du vinaigre ? Merci de vos conseils.
17 avril 2008 à 02:34
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Zanussi ne se vide plus sur le forum Électroménager
Bonjour, je possède un sèche linge Candy cic200x. Il ne chauffe plus et le témoin d'entretien du filtre reste allumé. J'ai tout démonté et nettoyé, et toujours le même problème. J'ai testé les résistances au dos du sèche linge : elles ne sont pas grillées, mais ne connaissant pas les valeurs je ne sais pas si elles sont bonnes. Je suis bloqué maintenant, n'ayant pas de schéma électrique. Si une personne a une idée, merci de me la faire connaître.
13 avril 2008 à 13:18
forum consulter ce sujet Sèche linge Candy cic200x ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour j'ai été exposé au même problème que vous J'avais trouvé une peinture très, très chère et le résultat était loin de m'être garanti. Donc j’ai recouvert l'existant. Cdt
19 mars 2008 à 15:03
forum consulter ce sujet Peindre sur du balatum sur le forum Peinture
Bonjour à toutes et à tous, j'aurais besoin d'un petit coup de main suite à un souci technique que j'ai avec mon lave-vaisselle SELECLINE SLV25J. En effet, j'ai le bac du fond qui reste plein d'eau. En même temps, le lave-vaisselle émet 3 bips à la suite qui se répètent indéfiniment. J'ai enlevé le filtre situé au niveau de ce bac, il était normalement propre. Pourrais-je avoir votre avis sur les possibles causes de la panne ? Existe-t-il un autre filtre ailleurs ? Est-ce le système de pompe qui est mort ? (il n'a que 2 ans à peine). Merci pour vos réponses. Cordialement.
12 mars 2008 à 13:24
forum consulter ce sujet Problème Lave-Vaisselle SELECLINE SLV25J sur le forum Électroménager
Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis preneur. Merci d'avance de votre réponse.
forum consulter ce sujet Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé sur le forum Électricité
Bonjour, je souhaite refaire un plancher dans une rénovation, celui existant ne servait que de grenier, donc pas trop sollicité. Les poutres actuelles sont trop espacées et trop faibles de section pour supporter les 2 chambres que je compte aménager. Je cherche un peu partout des conseils pour les remplacer par des poutres IPN. Ma première question est : est-ce une bonne solution, si non pourquoi ? Et la deuxième : si oui, comment calculer la section de ces poutres et leur espacement, sachant que la longueur est d'environ 6 mètres ? Merci pour vos conseils éclairés.
forum consulter ce sujet Rénovation plancher sur le forum Maçonnerie
Bonjour, ma descente de garage s'effrite par endroits (trop de sable, mélange béton mal dosé), d'où des trous apparaissent. Dois-je casser toute la dalle en béton armé et la reconstruire ou simplememt existe t'il un produit pour réparer proprement ? J'ai fait un test avec du béton tout prêt gris, ça tient bien mais cela fait rustine. Cette dalle fait 20 mètres carré. Merci d'avance.
forum consulter ce sujet Réparer chape en béton qui s'effrite sur le forum Maçonnerie
Je possède une chaudière au gaz de ville murale sans ballon. La production d'eau chaude n'est pas suffisamment constante pour permettre d'alimenter une douche (chaud/froid). Ma salle de bain est donc alimentée avec un cumulus électrique. Est-il envisageable d'alimenter ce ballon avec de l'eau chauffée au gaz (plus économique) plutôt qu'avec de l'eau froide. Ainsi, économie de temps de chauffe et coût inférieur (gaz < électricité). Par ailleurs, si le ballon est vidé complétement, il est possible de continuer à avoir de l'eau chaude. Faisable ou alors question stupide ? Merci.
forum consulter ce sujet Alimenter ballon électrique avec eau déjà chaude sur le forum Chauffage
Bonjour, j'ai un problème avec le thermocouple de ma gazinière BOMPANI. Lorsque j'essaie d'allumer le gaz de mon four, celui-ci s'éteint aussitôt. Le grill fonctionne correctement. J'ai démonté la plaque et je me suis aperçu que cela provenait de la sonde du thermocouple qui est cassée à un endroit. Voici les références de la gazinière: Type : BO 513 TA/N Matricule 994330007. Je pense que cette pièce est facile à changer. Pouvez-vous m'aider à me procurer cette pièce ? Merci d'avance.
forum consulter ce sujet Thermocouple pour gazinière Bompani sur le forum Matériaux
Bonjour, votre problème ressemble à une incompatibilité de format Pal/Secam, vérifiez dans votre notice d'utilisation si vous avez la possibilité de choisir les signaux rentrant sur l'entrée péritel (PAL, SECAM).
forum consulter ce sujet Problème image entre magnétoscope et graveur dvd sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, votre panne vient certainement de l'alimentation, où quelques condensateurs chimiques doivent être défectueux. Sivotre alimentation est un bloc externe, allez l'essayer sur un autre téléviseur avant de le changer.
forum consulter ce sujet Téléviseur lcd toshiba s'allume et s'éteint sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, ce type de panne est souvent causé par l'extinction du rétro-éclairage de la dalle, défaut provenant certainement de l'alimentation (condensateur chimique fatigué).
forum consulter ce sujet Assombrissement périodique image télé continental sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, la distribution d'un signal vidéo vers deux téléviseurs ne peut s'effectuer par un simple boîtier sans afaiblissement du signal (assombrissement). L'idéal est d'utiliser un distributeur vidéo qui amplifiera le signal pour deux sorties.
forum consulter ce sujet Dédoubler magnétoscope vers 2 téléviseurs sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour, votre ampli vous signale un problème et vous demande de le débrancher (unplug) avant une panne fatale ; plusieurs causes seraient à vérifier en fonction du modèle de votre ampli, mais regardez déjà s'il est équipé de ventilateurs et qu'ils fonctionnent ou ne sont pas plein de poussière. Par sécurité, démontez-le débranché du secteur, et ne mettez pas les mains dedans sous tension.
forum consulter ce sujet Ampli dvd tuner sony affiche protect umplung. sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour,J'ai le même problème. Avez vous résolu le votre ?
forum consulter ce sujet Problème réfrigirateur FAURE FRC25 JC plus de froid sur le forum Électroménager
