Profil du membre ohho
Membre inscrit ohho
Parfait, merci beaucoup pour votre aide et votre réactivité. Vous m'enlevez une épine du pied.
Bonne soirée :)
Bonne soirée :)
14 novembre 2019 à 20:39
Merci CMT pour votre réponse.
OK pour la référence, je vais me procurer le bon télérupteur.
Pour la recoupe du support de l'interrupteur, le problème est que la partie qui devrait être recoupée est celle qui se situe entre les deux blocs, afin de réduire l'entraxe pour qu'ils puissent passer dans le boîtier. Le problème est que si je recoupe comme cela, l'entraxe ne correspondra plus à la façade et il n'y aura plus les petits clips qui permettent de joindre les deux blocs.
Savez-vous s'il existe des façades Dooxie avec un entraxe plus petit ?
Voici une photo pour illustrer ce dont je parle.
Je vous remercie encore pour le temps que vous m'accordez.
14 novembre 2019 à 19:58
Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces sont installées pour l'éclairage d'un couloir (4 inter poussoir en tout et un télérupteur pour les gérer).
Suite à la défaillance d'un des poussoirs Legrand Diplomat qui ne revenait pas en place, le télérupteur a grillé.
J'ai acheté le modèle qui apparemment le remplacerait (Legrand 49120) mais impossible de le faire fonctionner avec mon installation en 3 points + 1 pontage. Info confirmée par d'autres membres du forum.
Je pensais à la place installer un Finder 26.01.8.024.0000 pour pouvoir refaire exactement le même montage avec le montage de la phase.
Est-ce que ce modèle irait ?
Ma deuxième question porte sur le remplacement du bloc interrupteur Diplomat qui ne se fait plus. C'est un double module, celui du haut gère la lampe extérieure, celui du bas est divisé en deux avec d'un côté un va et vient qui allume l'escalier et à côté le poussoir défaillant qui allume normalement le couloir via le télérupteur.
On m'a vendu un kit Dooxie pour remplacer mais celui-ci est trop grand et ne passe pas dans la cloche encastrée. Il y a environ 1 cm de trop quand les deux modules sont assemblés.
Est-ce que vous savez s'il existe une gamme qui puisse entrer dans ma cloche encastrée ?
Le double inter Diplomat est en fait constitué de deux blocs dont les platines métalliques s'emboîtent. J'ai rien retrouvé de tel dans les GSB à proximité. Tout se qui se fait est en plastique et semble plus gros.
Voici quelques photos pour se rendre compte.
Merci pour votre aide
14 novembre 2019 à 17:41
