Profil du membre Odissine
Membre inscrit Odissine
Odissine
Merci CMT.
J'ai commandé d'autre switch du coup ;)
11 janvier 2024 à 12:01
forum consulter ce sujet Brancher switch Wi-Fi entre lampe et interrupteur sur le forum Électricité
Après quelques recherche j'ai trouvé une vidéo parlant de compensateur quand on a pas de Neutre.
En effet dans la vidéo il utilise déjà un Switch avec COM + S1 pour l'interrupteur (donc problème j'ai pas de Com) et sans Neutre la ligne avec sur L et l'autre Ligne va sur L1 ...
Chez moi ça clignote et il indique que dans ce cas il faut changer/remplacer/ajouter le compensateur.
Mon switch est un switch 16A max 3000W.
Dans le schéma ci-joint on voit le branchement actuelle (les lumières sont des spots encastrés dans le plafond).
Je penche donc pour un remplacement du boitier déjà voir ...
Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=HrcRKMEqVhg
Lien du Switch : https://fr.aliexpress.com/item/1005003527612636.html
branchement switch
11 janvier 2024 à 10:54
C'est bien la mon soucis que je comprends pas ... Le schéma du dessus représente la situation actuelle ...
J'ai deux cables qui sortent de mon boitier qui sont connecté a mon interrupteur.
Partons de ce constat ... je dois trouver un moyen de connecter mon switch sans neutre.
J'ai que la ligne de ma lampe et de mon disjoncteur ...
C'est sur que si j'avais tous les fils je vous demanderais pas de l'aide ;)
Je continuer à creuser de mon côté.
11 janvier 2024 à 08:32
J'ai acheté un switch pour tester la domotique sur les interrupteurs.
Je souhaiterais sur ce switch le brancher donc entre mon interrupteur et ma lampe (plafonnier).
Dans ma boite j'ai donc deux fils qui sortent et qui sont actuellement branchés sur mon inter.
Je voulais savoir comment brancher correctement le tout :)
J'ai essayé plusieurs fois et curieusement ma lampe ne fait que clignoter sans arrêt.
J'ai essayé en mode dégradé avec une prise, deux câbles, une douille avec le câble bleu des deux éléments relié entre eux sur un domino et donc le neutre des deux éléments que je dois connecté.
Quand je les connecte sur mon inter tout marche bien mais quand je souhaite intégré le module Wi-Fi ça marche pas.
branchement switch wifi entre lampe et interrupteur
10 janvier 2024 à 22:43
