Profil du membre octopod
Membre inscrit octopod
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, en fait, nous avons trouvé par nous-mêmes...
Nous avons inversé l'alimentation de la LED de 2 à 1 et c'est comme nous l'attendions.
15 décembre 2024 à 16:26
Mon interrupteur à LED fonctionne très bien :
La LED est allumée quand la lumière est allumée et inversement.
En revanche, sa position de bascule est inversée :
Quand l'interrupteur est en "position basse" tout est éteint, et inversement.
Y a t-il moyen d'inverser ce comportement afin que la lumière et la LED soit allumées en position basse, comme les autres interrupteurs de mon domicile ?
Merci pour votre temps.
14 décembre 2024 à 12:50
Bonjour et merci pour votre question qui a confirmé... que j'étais une bille en élec !
Nous avons compris notre erreur et avons bien identifié le neutre (avec du mal car il était emmêlé dans un amas de connexions dans le boitier au dessus de l'interrupteur).
Maintenant ça fonctionne parfaitement, merci !
24 novembre 2024 à 17:22
Dans mon atelier j’ai un interrupteur double (Legrand) pour allumer soit l’atelier, soit les lumières extérieures.
J’essaye d’installer un récepteur télécommandé sur l’interrupteur qui commande les lumières extérieures.
Je suis pas un pro de l'électricité mais je pense avoir bien suivi les instructions de montage :
L’interrupteur pour la lumière de l’atelier fonctionne toujours, mais lorsque j’appuie sur la télécommande les lumières extérieures s’allument bien puis se coupent immédiatement
, même en déconnectant l’autre interrupteur…
Est-ce que le fait que l'interrupteur soit double est le problème ?
Avez-vous une idée pour m’aider à m’en sortir svp ?
23 novembre 2024 à 19:10
Oui sur le compteur il y a bien 2 affichages qui défilent : PLEINE et CREUSE, et les 2 augmentent régulièrement.
06 juillet 2018 à 09:03
Oui bien sûr, la conso visible sur le compteur augmente bien la nuit (lorsque tournent le cumulus en mode forcé, le lave-vaisselle, ...)
05 juillet 2018 à 11:55
J'ai été longtemps silencieux sur ce sujet car, incapable d'ouvrir le boitier en question, j'ai préféré demander une intervention ENEDIS. Et il a fallu plus de 2 mois pour obtenir le RDV...
Voici ce qu'a fait le technicien :
- il a ouvert le boitier du compteur (honte à moi...
j'aurais pu forcer un petit peu)
- il a vérifié le fameux fusible qui est OK
- il a constaté que les fils portant le signal J/N étaient branchés en sortie sur I1I2 (apparemment c'est normal lorsqu'il y a un thermostat ?)
- le thermostat étant toujours HS, il a juste rebranché les fils noirs sortant du boitier EDF en C1C2 au lieu de I1I2
- il a vérifié qu'en shuntant A1A2 et en shuntant C1C2 cela basculait.
Merveilleux.
Sauf que suite à son départ, cela ne marche toujours pas... (pas de chauffage cumulus en AUTO, pas de retour AUTO si mis en forcé).
A court d'idée, je viens d'inverser les fils C1 et C2 mais je n'y crois pas...
Avez-vous une idée SVP ?
Merveilleux.
04 juillet 2018 à 19:43
Voici la photo complète, a priori il s'agit d'un Actaris A14C4.
Je ne vois pas comment l'ouvrir...
29 avril 2018 à 13:23
C'est bien le petit tiroir en bas à gauche ? Comment ça s'ouvre SVP ?
Et est-on autorisé à effectuer ce type d'intervention vis-à-vis d'EDF ?
28 avril 2018 à 19:57
OK j'ai compris : il y a un petit tiroir en bas au centre du compteur.
Faut-il couper le général pour extraire le fusible ?
28 avril 2018 à 16:03
Je confirme que c'est un compteur "électronique".
Pour le reste je ne comprends pas :
- le lien entre la "commande interne du contact" et le "fusible interne du compteur",
- comment accéder au "fusible interne du compteur", celui-ci étant scellé...
Pouvez-vous préciser SVP ?
28 avril 2018 à 14:32
Citation :Oui dans ce cas le mode forcé revient bien en AUTO.
Vous pouvez aussi shunter le contact C1C2 par un petit fil ; ainsi, vous simulez le passage en HC.
Je dois donc contacter EDF ?
28 avril 2018 à 13:02
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai déconnecté le boitier thermostat et suis revenu au schéma "classique" proposé par GL un peu plus haut.
Toujours aucune réaction hier soir ni ce matin (pas de retour en auto, pas de "clac"), quel que soit l'ordre C1/C2.
J'ai un contacteur J/N tout neuf que je vais tester, je vous tiens au courant.
Encore merci.
Encore merci.
28 avril 2018 à 11:42
Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB).
J’ai acheté récemment un pavillon (construit il y a 10 ans) et me suis rendu compte que le contacteur J/N était en mode forcé (1/ON) : il ne revient jamais en position AUTO (idem si je le mets en 0/OFF forcé) et n’alimente jamais le cumulus si je le laisse en AUTO.
Je ne sais même pas si ce contacteur a fonctionné un jour.
J’ai fait intervenir un "électricien à la retraite" mais me pose de sérieuses questions quant à ses réelles compétences…
Bref, ce monsieur m’a indiqué que sur mon installation le fil du signal J/N passe par le boitier du thermostat (DELTA DORE STARBOX F02) sur le tableau électrique sachant que ce boitier thermostat est HS (je ne sais pas pourquoi mais il n’est pas alimenté, il a surement flashé).
Les fils sortant du compteur EDF sont tous les 2 noirs… a priori impossible d’identifier celui qui porte le signal et celui qui correspond au neutre.
Il m’a donc proposé de brancher l’un des 2 fils noirs sur le A2 du contacteur, l’autre sur un contact neutre (fil bleu) existant au tableau (en l’occurrence sur l’un des contacts du fameux thermostat HS).
Selon lui 2 possibilités :
- Soit les fils noirs sont bien positionnés et cela va activer la bascule,
- Soit les fils noirs ne sont pas bien positionnés, le général va disjoncter au moment du signal J/N et il faut donc inverser ces fils.
J’ai laissé le contacteur en mode marche forcée (1/ON) : le matin il n’était pas revenu en position AUTO et rien n’a disjoncté. j'ai testé le lendemain après avoir permuté les fils noir : idem, aucune réaction.
Quelle(s) conclusion(s) puis-je en tirer :
- La personne venue chez moi est un charlatan ?
- Le contacteur est HS et il convient de le remplacer ?
- Le signal EDF n’arrive pas ?
Je précise que le compteur passe bien en "mode nuit" (les kWh "heures creuses" augmentent durant la nuit) et je n’ai jamais entendu le petit "CLAC" habituel de bascule.
J’espère avoir été clair : merci d’avoir pris le temps de me lire, et merci d’avance pour vos conseils éclairés.
27 avril 2018 à 11:28
