Profil du membre oceanrider
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit oceanrider
oceanrider
Désolé, je ne vois pas de quel message il s'agit en 2015 ! Je ne le retrouve pas dans mon compte en tout cas et ce n'est pas mon style de ne pas répondre à un sujet lancé.
Concernant l'ampli, j'en ai un autre et celui-ci ne présente aucun soucis de cet ordre, mais il est plus récent (années 2000) et ce n'est pas même techno (lampes et non transistors)
Quant à celui-ci, je l'ai testé potard à zéro, avec et sans guitare branchée (aucune différence avec ou sans) ; en montant le gain et surtout la reverb a ressorts, les interférences augmentent sensiblement, mais pas avec le volume.
L'installation domestique est récente (2014) et les prises reliées la terre, et la résistance mesurée très récemment lors de l'installation d'une borne VE (<20 ohms je crois, pour une norme à 100 ; l'unité n'est peut-être pas correcte).
Ce que j'ai constaté, c'est que les interférences diffèrent selon les prises (moins fortes sur certaines prises que sur d'autres) et que les interférences disparaissent totalement si je débranche les deux CPL.
Autre constat : il n'aime pas du tout la proximité d'un téléphone portable (alors que l'autre ampli n'en a cure).
J'évoquais l'éventualité d'une prise parafoudre car j'ai constaté que les prises CPL ne communiquent plus dès lors qu'elles sont branchées via une prise parafoudre.
Si le filtre Schaffner, c'est bien quelque chose comme ça :
https://www.audiophonics.fr/fr/filtres-secteur/schaffner-fn9222-filtre-secteur-iec-c14-anti-parasites-emi-230v-10a-p-2875.html
Cela me semble être une solution envisageable et tout à fait modique.
02 mars 2025 à 20:54
forum consulter ce sujet Comment protéger un appareil électrique des interférences d'un CPL ? sur le forum Électricité
Bonjour à toutes et tous,
Je viens avec une question un peu particulière : musicien, je viens d'acquérir un vieil ampli du début des années 80.
En branchant cet ampli, il s'est mis à crachoter sans raison, et pas qu'un peu : funk
https://photos.app.goo.gl/mXBFSCXLYnaAwoVH6
Après démontage et analyse de l'ampli et pas mal de recherches sur internet, et de questions posées sur des forums spécialisés en ampli, j'ai fini par isoler l'origine de ces forts craquements : mon réseau CPL ! Dès que je débranche les deux prises CPL, les crachotements disparaissent.
Quelqu'un ici connaîtrait-il une solution pour isoler un appareil électrique des interférences dans le réseau électrique ? Idéalement un truc que je pourrais emporter avec l'ampli dans le cas où je tomberais sur une installation électrique perturbée comme la mienne.
J'ai testé un petit filtre antiparasite à clipser autour du câble, un petit peu trop large, mais ce n'est pas très probant... Il y a un très léger mieux mais très insuffisant. sad
Est-ce qu'une prise parafoudre pourrait faire l'affaire ?
02 mars 2025 à 18:27
Question mille fois posée mais comme chaque cas est unique, je sollicite vos conseils !
J'ai actuellement une chaudière gaz de ville à veilleuse de 1996 pour le chauffage et un chauffe eau au gaz de la même époque probablement (aussi à veilleuse).
J'ai des soucis réguliers de mise en fonctionnement avec changement répété du thermocouple ; sans compter les baisses répétées de débit d'eau chaude dues à l'encrassement des tuyaux en sortie de chauffe eau (Charente -> eau calcaire :).
Du coup, j'envisage le remplacement de la chaudière et du chauffe eau.
La maison de plain pied, ancienne écurie de plus de cent ans rénovée et agrandie dans les années 80, est équipée de radiateurs en alu avec robinet thermostatiques. Une cuisine de 15m², un séjour de 37m², deux chambres et une salle de bain ; j'habite seul.
Les entreprises qui m'ont fait des devis m'ont proposées plusieurs solutions de chaudière gaz à condensation et ventouses :
- De Dietrich Innovens NCA25 avec ECS par échangeur à plaque (2500 €HT hors installation)
- De Dietrich Twineo ECS25 avec ballon séparé (3400 €HT mais le prix de la chaudière me semble gonflé par rapport au coût d'installation)
- Frisquet Hydromotrix avec ECS à serpentin (3600 €HT hors installation)
Mais déjà, est-ce la bonne solution de cumuler dans le même appareil eau chaude et chauffage : vaut-il mieux avoir une production d'eau chaude séparée de la chaudière, pour éviter de la faire tourner l'été, ou bien cumuler les deux fonctions ?
Par ailleurs, de ce que j'ai lu, étant donné l'encrassement régulier lié au tartre, il me semble que les solutions avec échangeur à plaque seraient à éviter. Mais alors quelle vous semble être la meilleure solution entre le ballon et le serpentin, sachant que je suis seul à habiter cette maison ?
Certaines chaudières semblent permettre d'alimenter le ballon par électricité en été : est-ce valable ? j'imagine que ce type de chaudière est encore plus cher...
Les chaudières Frisquet semblent avoir bonne réputation mais le surcoût vous semble-t-il valoir le coup ?
Merci à tous de votre participation.
13 novembre 2015 à 21:42
forum consulter ce sujet Conseils pour remplacement de chaudière gaz sur le forum Chauffage
