Profil du membre oasis69
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit oasis69
oasis69
Je possède un congélateur armoire Arthur Martin réf AUF2312. Il possède la fonction NO FROST (froid ventilé).
Je l’ai depuis plusieurs années sans problème de fonctionnement particulier.
Sauf depuis 1 mois….
J’ai la température, normalement réglée sur -18°c, qui descend et oscille au alentour de -11°c en déclenchant l’alarme.
J’ai testé la température interne avec un thermomètre et effectivement la température n’est plus à -18°c dans le congélateur.
Mes enfants se plaignent d’ailleurs que les glaces sont molles.
J’ai déjà entrepris de l’éteindre complétement et le redémarrer 48 après à deux reprises.
Cela n’a eu aucun effet sur le problème.
J’ai donc démonté le congélateur et testé plusieurs choses, et j’en ai tiré les conclusions suivantes :
- Si j’appuie sur la touche action freeze, le congélateur arrive à faire du froid car dans ce cas là il arrive à descendre à -18°c.
- Le dégivrage du condenseur semble fonctionner visiblement car je n’ai pas de glace qui s’accumule dessus.
- Le ventilo fonctionne quand je l’alimente moi-même en direct avec une alimentation externe.
Par contre lors du fonctionnement dans le congélateur, je ne l’ai jamais vu tourner.
Je pense que le gaz n’est pas manquant et que le compresseur fonctionne correctement puisque le mode Action Freeze lui permet de descendre à -18°c.
Je pense que le problème provient plutôt d’une sonde de température, ou bien les thermorupteurs qui sont HS.
Ou pire, la carte électronique.
Quels sont vos avis ? Comment trouver la panne ?
Je trouve dommage de le remplacer alors que je pense que la panne ne doit pas être trop compliquée et onéreuse à solutionner.
D’autant plus que pour la planète, il est toujours préférable de réparer et pas de prendre la solution de facilité qui est de jeter.
Merci d’avance pour votre aide et vos conseils.
Régis.
11 juillet 2020 à 11:03
forum consulter ce sujet Baisse température congélateur Arthur Martin sur le forum Électroménager
Actuellement en construction, j'ai des caissons tunnels (intégrés dans la maçonnerie) pour mes futurs volets.
Je souhaite éviter d'avoir des boitiers de dérivation encastrés à l'intérieur des pièces, sur les murs (pour le raccordement électrique des volets). Je ne trouve pas cela joli.
Est-il possible et surtout autorisé par la norme NF C 15-100 de mettre à la place des boîtes de branchement étanches qui seraient logées directement dans le caisson du volet ?
17 juillet 2013 à 15:29
forum consulter ce sujet Norme NF C 15-100 boîte de raccordement dans caisson de volet tunnel sur le forum Électricité
Ma construction allant commencer et comme c'est Noël j'ai décidé de me faire plaisir et d'investir dans une perceuse visseuse sans fil pour tous les travaux à faire lors de la construction et pour après.
Mon budget est d'environ 200 à 220 € voire 250 €.
J'en cherche une qui soit costaud, fiable et résistante et de préférence avec une garantie de 3 ans.
Bref je souhaite investir dans un produit qui me durera longtemps.
J'hésite entre :
- Bosh GSR 18 V-LI avec 2 accu 1.3ah 67NM max de couple pour 180€ en Allemagne.
- METABO BS 14.4 LT IMPULS avec 2 accu 2.6ah 55NM max de couple et système impuls pour 220€ en Allemagne.
- METABO BS 18 LT COMPACT avec 2 accu 1.5ah 60NM max de couple et système impuls pour 225€ en Allemagne.
- METABO BS 18 LTX IMPULS avec 2 accu 3ah 96NM max de couple et système impuls pour 270€ en Angleterre (prévoir donc un adaptateur ou remplacer le cordon du chargeur).
Faut-il privilégier une 14V avec deux batteries de 2.6Ah ou une 18V avec deux batteries de 1.5Ah ?
Je sais que l'idéal serait une 18V avec 2 batteries de 3Ah, mais 270€ ça dépasse un peu mon budget...
Que pensez-vous du système impuls sur METABO ? L'avez-vous déjà testé ? Est-ce vraiment efficace ou est-ce un gadget inutile ?
Sinon niveau fiabilité, Metabo ou Bosch ?? Avez-vous un conseil ?
Ou alors une autre marque à me conseiller qui rentrerait dans mes critères ?
Merci d'avance pour votre aide. :-)
09 décembre 2012 à 13:07
forum consulter ce sujet Avis avant achat visseuse pro Bosh bleu ou Metabo ou autre sur le forum Outillage
