Profil du membre NY79
Membre inscrit NY79
NY79
Merci pour vos réponses.
09 décembre 2024 à 22:56
forum consulter ce sujet Calculer l'intensité d'un appareil sur le forum Électricité
Merci pour votre retour.
Et quand j'ai une étiquette avec une donné input et output, je dois prendre laquelle (image en annexe).
Input Output
08 décembre 2024 à 21:13
J'ai besoin d'identifié l'intensité sur une prise en fonction des différents appareils connectés dessus.
En effet, je dois tirer un câble pour brancher un volet électrique dessus.
J'ai bien en tête que la prise peut supporter jusqu'à 16A et 20A sur l'ensemble des prises connectées au disjoncteur.
Sur beaucoup d'appareils connectés à cette prise, je ne trouve pas la notion d'intensité en ampérage.
Il s'agit de TV, PC portable, lampe de chevet...
Comment faire pour calculer l'intensité globale.
08 décembre 2024 à 19:03
Je souhaite domotiser (avec modules fibaro) 2 interrupteurs que je pensais un simple va et vient (c'est mon côté novice !!!) mais ça aurait été trop simple.
Mais en démontant mes interrupteurs, je suis tombé sur un interrupteur à 4 fils et un 2ème avec 3 fils.
Je n'ai pas de télérupteur sur mon disjoncteur.
Sur les interrupteurs, il est écrit inter poussoir mais ce ne sont pas des boutons poussoirs.
Je vous détaille le branchement, sans rien y comprendre.
Sur le 1er interrupteur, 4 fils sont branchés.
1 fil sur le 1
1 fil sur 2
2 fils sur le P
Quand je débranche tous les fils, il y a du jus sur 1 des fils P.
Sur le 2ème interrupteur, 3 fils sont branchés.
1 sur le 1
2 sur le 2
1 sur le P
Quand je débranche tous les fils il y a du jus sur le fil 2.
Et si les 2 fils P du premier interrupteur sont branchés, alors j'ai du jus sur le 1 et 2 du 2ème interrupteur.
Je n'arrive pas à comprendre à quoi correspondent chaque fil et surtout pourquoi quand je débranche tous les câbles, j'ai du courant dans les 2 interrupteurs.
Je mets des photos pour essayer de comprendre davantage.
J’espère avoir été clair dans mon problème et merci pour vos retours.
Voici les photos :
probleme cablage interrupteurs va et vient 1probleme cablage interrupteurs va et vient 2probleme cablage interrupteurs va et vient 3
24 janvier 2020 à 16:33
forum consulter ce sujet Câblage interrupteurs va et vient sur le forum Électricité
