Profil du membre nuitnoire
Membre inscrit nuitnoire
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
J'habite aussi dans l'Est de la France, et justement comme vous le dites j'ai calculé avec une t° de -15.
Merci pour vos réponses.
14 janvier 2014 à 09:26
Que pensez-vous de cette chaudière ?
Chaudière Soltis ELS 23-1HN Elm Leblanc 24 kW nue
Cette chaudière gaz au sol n'est pas vendue équipée ; est-il important de mettre une vanne 4 voies sur mon installation qui n'en est pas équipée ?
Peut-on sans vanne 4 voies, réguler la température de l'eau du chauffage qu'avec le bouton de température qui se situe sur la chaudière ?
Pour ce genre de chaudière quel serait le type de circulateur qu'il faudrait installer ? Alors que j'ai un appartement de 120 m carré avec 8 radiateurs.
Quel genre de vanne 4 voies que vous installeriez ??
nuitnoire
nuitnoire
08 janvier 2014 à 20:41
Cuisine : 4.1kW
Salon : 3.5 kW
Chambre : 3.5 kW
Chambre : 3.5 kW
Chambre : 3 kW
Couloir : 1.4 kW
SDB : 0.96 kW
Total : 19.96 kW
Voilà la puissance de mes radiateurs, donc je m'aperçois qu'une chaudière de 22 kW sera assez puissante...
De plus j'ai un petit chauffage au bois qui chauffe ma cuisine mon couloir et mon salon.
Merci pour vos réponses qui m'ont permis de réfléchir au sujet de ce projet.
nuitnoire
Cuisine : 4.1kW
Salon : 3.5 kW
Chambre : 3.5 kW
Chambre : 3.5 kW
Chambre : 3 kW
Couloir : 1.4 kW
SDB : 0.96 kW
Total : 19.96 kW
nuitnoire
05 janvier 2014 à 00:05
Vous avez raison cela va aller ; de plus c'est une grande maison avec des appartements séparés ; la chaudière de remplacement est prévue pour chauffer que mon appartement ; l'autre appartement à sa propre chaudière , les deux appartements ont des murs communs, je l'ai mentionné pour dire que je n'ai pas trop de mur sur l'extérieur.
J'ai vu sur le forum qu'il y avait ce calcul pour connaître la puissance de sa chaudière : P = V x 40.
nuitnoire
nuitnoire
04 janvier 2014 à 07:28
J'ai actuellement une chaudière au gaz au sol avec production d'eau chaude... comme cette ancienne chaudière commence à couler de l'intérieur ; je me suis acheté un chauffe-eau que je viens d'installer pour avoir de l'eau chaude au cas où celle-ci tomberait en panne... de ce fait maintenant, je n'ai plus besoin que d'une chaudière chauffage seul pour mon installation de chauffage...
Ma question est : mon ancienne chaudière faisait 23 kW pour la production eau chaude et chauffage.
Je pense qu'une chaudière ayant le chauffage seul me demandera moins de puissance...
Je pense installer cette chaudière de 22 kW : Chaudière sol gaz standard DEVILLE Galea 22 ce cf, 22 kW.
Pensez-vous que cela sera suffisant ?
J'habite une grande maison où j'ai des locataires "des parents en location", chez moi mon appartement fait 120 m carré et d'une hauteur de 2.50 m ; l'isolation est normale... plus gros mur de 60 cm... et pièce tampon grange garage grenier...
Lorsque je calcule mon installation j'arrive à 21 kW !!
Voici mon calcul :
P = V x 2 x 35
21000 = 300 x 2x 35
Qu'en pensez-vous ?
Voici mon calcul :
P = V x 2 x 35
21000 = 300 x 2x 35
Qu'en pensez-vous ?
03 janvier 2014 à 19:21
J'ai trouvé cette chaudière avec un conduit en 125 ; de plus est-ce que quelqu'un a un avis sur cette chaudière ?
Chaudière fonte EXCELLIA Gaz 26 kW chauffage Seul Deville.
03 janvier 2014 à 07:20
Il y a aussi cette chaudière Deville qui a un diamètre de 130 mm.
DSC / DSV
Chaudière gaz au sol 27 et 32 kW.
DSC / DSV
02 janvier 2014 à 21:05
J'ai le projet de changer ma chaudière à gaz au sol ; j'ai trouvé une chaudière (Chaudière sol gaz standard Deville Galea 30 CE CF, 30 kW) qui me semble intéressante mais le conduit d'évacuation de cette nouvelle chaudière est en 139 m/m ; alors que la sortie de mon ancienne chaudière est en 125 m/m.
Est-ce que vous pensez que je peux raccorder cette nouvelle chaudière en réduisant sa sortie de fumée ?
Que pensez -vous de cette chaudière ?
02 janvier 2014 à 20:30
Bonsoir
Merci pour cette réponse j'en prends note...
24 novembre 2013 à 20:55
J'ai encore une autre question ; J'ai lu qu'il fallait installer et relier Un ID 30 ml A ; avec une section de fil de 10 mm carré ? Est-ce juste ?
24 novembre 2013 à 20:24
Je vous remercie, vos réponses m'aident énormément et je perçois mieux le pourquoi du choix d'un de ces deux ID.
24 novembre 2013 à 14:13
Il y a t-il une grande différence entre un ID 2x40A, 30mA type A et ID 30mA 63A ?
24 novembre 2013 à 10:51
Pour être en règle avec la réglementation, j'aimerais savoir comment je peux choisir un inter différentiel de 30 mA et aussi s'il y a un calcul à faire ?
Quel conseil me donneriez-vous pour le choix d'un inter différentiel ou un disjoncteur différentiel ?
Voici des photos de ce que j'ai comme installation, à savoir que je n'ai qu'un différentiel de 500mA !!
Je vous remercie.
nuitnoire
Voici les photos :
Je vous remercie.
nuitnoire
Voici les photos :
23 novembre 2013 à 18:14
