Profil du membre Nostra
Membre inscrit Nostra
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour vos explications. J'y retrouve tout-à-fait mon installation.
Tout fonctionne, maintenant, parfaitement.
Pour la plomberie, je me défends pas mal.
On ne peut être mauvais en tout.
Heureusement que les gens comme moi trouvent des gens comme vous...
Je vous souhaite un bon Noël et un bon passage à la nouvelle année.
Très cordialement.
Très cordialement.
24 décembre 2018 à 09:30
Ça marche du tonnerre.
Vous êtes un génie... Non seulement, un bon professionnel, mais un bon formateur, capable de faire passer ses connaissances à des gens comme moi, quasi nul en électricité.
Je me pose encore une question :
Je ne suis plus sûr que le disjoncteur différentiel soit encore en lien avec le TR et le circuit des lampes du couloir.
Je m'explique :
Si je coupe manuellement le disjoncteur, je pense que le TR est coupé. A tester.
Si un court-circuit se produit sur le TR et le circuit des lampes du couloir, je ne suis pas sûr que le Disjoncteur fonctionnera.
Mais bon, il y a encore d'autres fusibles sur le circuit.
Je testerai demain, car j'ai actuellement des enregistrements télé qui tournent.
Encore MERCI.
Je me coucherai ce soir moins bête que je me suis levé ce matin...
Je m'explique :
Encore MERCI.
23 décembre 2018 à 17:27
Le neutre à repiquer sur le DJ du circuit lumière... c'est bien là, où je viens de tester la lampe témoin qui s'est allumée ???
23 décembre 2018 à 16:51
Oui, l'ancien TR monté ainsi, fonctionne.
23 décembre 2018 à 15:12
Je ne sais pas si j'ai tout compris de vos demandes.
L'ID, si j'en crois ce qui est indiqué dessus, serait 300mA.
Citation :Je le pense aussi.
Le fil brun relié à A2 et 2 serait la phase directe...
Citation :C'est le cas effectivement.
La lampe témoin branchée entre le noir (initialement branché sur 1) et le neutre (issu de l'interrupteur différentiel et non du bornier général de neutre du tableau) s'allume en même temps que les luminaires commandés.
23 décembre 2018 à 14:03
Bonjour GL,
Bien que je sois d'accord avec vous sur le fond, à savoir, passé par un professionnel sur place, je réponds néanmoins à vos questions, dans la mesure du possible.
J'avais fait les tests avec un tournevis.
Avec la lampe témoin, entre A1 et A2, elle ne s'allume pas (avec les lampes lampes commandées par le TR allumées ou éteintes).
Quand je dis "disjoncter", l'alimentation du TR passe par un disjoncteur fusible (je ne suis pas sûr d'employer le bon terme), marqué "interrupteur différentiel". C'est lui qui saute.
Pour reprendre mon test précédent du 22 décembre, effectivement, je me suis mal exprimé. Je le reprends, juste pour rectifier.
Le test lampe témoin, entre A2 et neutre du tableau, fait disjoncter l'interrupteur différentiel.
J'ai pu tester que :
lampes du couloir alimentées par le TR, allumées, le tournevis s'allume sur A2, sur A1 et sur 1.
lampes du couloir alimentées par le TR, éteintes, le tournevis s'allume sur A1 et A2.
Merci de m'avoir bien suivi jusque là, malgré mon inculture électrique.
23 décembre 2018 à 09:40
Le test lampe témoin, A2 - neutre du tableau, fait disjoncter.
lampes allumées, il y a du courant sur A2, A1, 1
lampes éteintes, il y a du courant sur A1, A2
22 décembre 2018 à 06:09
Les couleurs de mes fils ne sont pas conventionnelles.
2 et A2 : un seul fil, brun
A1 : bouton poussoir, 1 seul fil, noir
1 : Phase, noir.
Mon télérupteur, de temps en temps ne répond plus. Plus tard, dans la journée, il remarche, et ainsi de suite.
Ça, ce serait encore acceptable, mais je grille des ampoules, environ toutes les 2 semaines.
J'ai relié les 2 choses, c'est pour ça que je le change.
Pour faire l'essai avec lampe témoin, j'ai remonté l'ancien TR.
Et là, il ne marche plus, soit il allume et n'éteint pas. Soit il éteint et ne rallume pas. Soit, le plus souvent, il n'allume pas.
Il me semble faire nettement moins de bruit qu'avant.
Demain, je ne suis pas disponible. La semaine prochaine, je pense que je reprendrai, un TR mécanique à 3 fils.
1 : Phase, noir.
21 décembre 2018 à 22:21
Je suis exactement dans le cas suivant :
Remplacement télérupteur 49107 par 49120
Il semblerait que l'ancien était en 3 fils et ne peut pas être remplacé par un télérupteur 4 fils.
C'est un peu du chinois, pour moi.
D'autant plus que la couleur des fils n'a pas été respectée.
A partir du schéma dans le lien précédent, pouvez-vous me faire la correspondance des fiches entre l'ancien (49107) et le nouveau (49120).
21 décembre 2018 à 19:40
Mes lampes ne sont pas des leds, mais des ampoules à incandescence de 60W, (3).
Voilà mon télérupteur :
https://www.amazon.fr/Legrand-LEG49120-T%C3%A9l%C3%A9rupteur-intensit%C3%A9-accept%C3%A9e/dp/B007C1RMVU/ref=asc_df_B007C1RMVU/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=48656443286&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=1708648138868567615&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040855&hvtargid=pla-83860099766&psc=1
Et
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36506-silencieux/telerupteur-unipolaire-10ax-230v-50hz-a-60hz-intensite-maximum-acceptee-50ma
Et
21 décembre 2018 à 15:31
Merci pour la réponse.
L'ancien, mécanique, je suppose, (on l'entendait quand on actionnait les boutons poussoirs).
Les fiches de l'ancien sont représentées ainsi : 1, A1, 2, A2
Le nouveau ne fait pas de bruit.
Les fiches du nouveau sont représentées ainsi : N, L, un point dans un cercle, une croix dans un cercle.
J'ai fait la correspondance suivante :
1-------L
A1-----le point dans le cercle
2-------la croix dans le cercle
A2-----N
De plus, un fil reliait 2 et A2, sur l'ancien.
J'ai relié N et croix dans le cercle, sur le nouveau.
1-------L
A2-----N
21 décembre 2018 à 13:42
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien.
J'ai repéré les branchements et fait la correspondance.
Quand j'allume les lampes de mon couloir, (3), elles clignotent.
Je ne comprends pas pourquoi ??
21 décembre 2018 à 13:06
