Profil du membre Nore23
Membre inscrit Nore23
Nore23
Merci pour vos réponses !
SylvainD, j'ai testé votre proposition mais sans succès... Lorsque je change le fil bleu de la première applique et que j'en teste un autre elle ne fonctionne plus et la deuxième non plus.
Martien-071, je n'ai pas pu tester votre proposition car les appliques se trouvent à 70 cm de distance. Mais je vous confirme que cela fonctionnait avec les travaux de peinture. Ce sont donc mes branchements qui sont mauvais.
02 avril 2022 à 14:50
forum consulter ce sujet Branchements appliques murales sur le forum Électricité
Suite à des travaux de peinture, je tente de réinstaller mes appliques murales non sans difficultés...
Mes deux appliques s'allument avec un seul interrupteur.
Pour la première 4 fils sortent du mur : 3 bleus et 1 rouge.
J'ai relié un fil bleu au fil N de l'applique, et le fil rouge au fil L de l'applique.
Lorsque j'actionne l'interrupteur cette applique s'allume.
En revanche cela se complique pour l'applique située à côté.
Deux fils bleus sortent du mur. J'ai tenté de connecter le fil L de l'applique avec un fil bleu, idem pour le fil N. Puis j'ai inversé. Mais sans succès, cette applique ne s'allume toujours pas.
Je vous joins des photos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble.
Est-ce que je dois changer les branchements de la première applique pour que la deuxième fonctionne ?
Si oui lesquels ?
Et quels branchements effectuer pour la deuxième applique ?
branchements appliques muralesbranchements appliques murales
01 avril 2022 à 15:55
