Profil du membre Nord
Membre inscrit Nord
Voici le schéma manquant, afin de compléter la réponse pour pg68 qui veut remplacer son ancien télérupteur Finder dont les boutons poussoirs sont reliés au neutre.
Cordialement à votre équipe.
schema cablage telerupteur mtr500m commun n.pdf
03 août 2017 à 20:53
Afin de de compléter la réponse au jeune homme qui veut transformer son interrupteur en une commande va et vient, voici la solution Yokis avec le schéma de câblage.
N'hésitez pas à me poser des questions.
schema cablage telerupteur mtr500e.pdf
03 août 2017 à 20:43
Après avoir regardé votre schéma unifilaire, votre télérupteur est câblé avec un commun au neutre,
Soyez attentifs cela veut dire, vos Boutons poussoirs sont reliés par le neutre, vous pouvez donc utiliser le module Yokis modulaire avec le commun au Neutre (voir schéma).
Câblage facile, allez-y doucement fil par fil et n'oubliez pas de travailler Hors Tension.
Bien à vous.
Nord de Citylek Pieuvre
Bien à vous.
03 août 2017 à 12:37
Pour transformer un interrupteur simple allumage en va vient c'est possible à ces deux conditions :
A : Relier le premier interrupteur au deuxième par deux fils conducteur (exemple : Rouge et violet), ensuite intégrer un module YOKIS encastrable dans la boite interrupteur déjà existant (voir schéma de câblage très simple).
B : Il n'est pas possible de relier le premier interrupteur au deuxième par des fils conducteurs, la solution Domotique Radio la plus simple s'impose et sans configuration par exemple : Quicklink de chez HAGER.
Vous tapez le mot : Quicllink easy de Hager
Bien à vous.
Nord de Citylek Pieuvre.
Bien à vous.
03 août 2017 à 12:16
