Profil du membre Nono95
Membre inscrit Nono95
Nono95
C'est vrai Bob : Du coup la carte radio est hors de cause suite à la procédure de Martien mais il y avait toujours un faux contact qui faisait que la Led start était tout le temps allumée.
La centrale semblait bien fonctionner mis à part ce détail.
J'ai donc gratté derrière la carte pour supprimer toute saleté qui pouvait en être la cause.
Je dis bien gratté avec une lame et pas simplement nettoyé.
Nono.
18 mai 2023 à 21:30
forum consulter ce sujet Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande sur le forum Électricité
C'est bon soucis réglé merci Martien.
18 mai 2023 à 13:05
Info complémentaire.
La Led PED ne s'allume pas.
Nono
18 mai 2023 à 11:07
Bonjour Martien.
J'ai réalisé la manipulation que vous avez suggérée (débrochage de la carte) mais en rétablissant l'alimentation la Led start reste allumée.
Du coup je ne pense pas que ce soit pertinent de continuer sur la procédure qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Nono 95
18 mai 2023 à 10:37
Bonjour Martien.
Pouvez-vous me dire dans le cas où la carte radio serait en cause où l'on peut se procurer ce type de carte ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement,
Nono.
17 mai 2023 à 07:08
Merci Martien. Je vais voir cela demain car je suis rentré tard ce jour.
Amicalement.
Nono95
16 mai 2023 à 21:56
Bonsoir Martien 071.
Merci pour votre réponse. Je ne suis pas sûr que ce soit un Heady, je n'ai pas d'afficheur ni de photocell.
Voici ci-joint des photos de la centrale.
Nono
20230515 21190020230515 211903
15 mai 2023 à 21:28
Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus.
Je suis obligé de le fermer manuellement.
J'ai changé les deux fusibles que j'ai vus, changé les piles de la télécommande, refait les branchements au niveau du moteur, mais rien n'y fait, il ne se ferme plus. crycry
14 mai 2023 à 16:46
