Profil du membre Nono85
Membre inscrit Nono85
Dès que je peux, je vais voir les tableaux des 2 autres maisons, pour l'étiquette l'erreur vient de ma part donc je confirme que c'est bien l'ID qui saute à chaque fois et non un des disjoncteurs.
Un grand merci à vous pour vos explications et je vous tiens au courant dés que je peux.
Nono85
Nono85
20 octobre 2014 à 20:30
J'ai donc bien contrôlé toutes mes connections, rien a bougé tout est bien serré, je ne peux pas démonter la machine à pain pour l'instant car je n'ai pas le bon embout (tête de vis), je tiens à préciser que les 2 machines à pain fonctionnent ailleurs que chez moi dans 2 maisons différentes, j’essaie de vous envoyer une photo de mon tableau, peut-être le problème vient de là, par contre je ne suis pas électricien, que voulez-vous dire par le thème ID ?
Pour moi c'est bien le disjoncteur différentiel qui "commande" ma rangée de porte fusible, non ?
Nono85
Nono85
20 octobre 2014 à 16:23
Merci à tous les deux pour votre réponse, je reviens avec un peu plus d'info, la machine à pain est une XBM 238 (puissance de 700W), le disjoncteur différentiel protège une rampe de disjoncteurs 8 de 16 A et 1 de 32 A.
J'ai donc branché sur 2 disjoncteurs (16A) différents l'appareil et celui-ci à 2 reprises m'a fait déclencher le disjoncteur différentiel après 1 heure de fonctionnement, j'ai changé de machine à pain et rebelote la même chose.
Par contre je n'ai pas encore mis le nez dans l'appareil, savoir s'il peut avoir un différentiel autre, je n'ai pas non plus revérifié mes contacts mais je ne vais pas y manquer, par contre en branchant d'autres appareils type frigo, perceuse, meuleuse etc. tout fonctionne normalement.
Je fais mes petites vérifications et je vous tiens au courant.
Un grand Merci à vous deux.
Nono85
Nono85
18 octobre 2014 à 21:14
Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter.
1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi cela peut-il provenir ?
L'installation électrique de la maison a été faite par moi-même, section de fils, couleurs de fils, mise à la terre etc. conforme aux normes en électricité.
Merci de votre aide.
Nono85
Nono85
18 octobre 2014 à 09:34
