Profil du membre nino56
Membre inscrit nino56
nino56
Je viens d'acheter en occasion un ensemble motorisé Cardin.
Le souci, lorsque je mets la carte sous tension l'écran lumineux clignote avec PRO et ERN ?
Donc aucune programmation possible.
Merci pour l'aide.
23 août 2017 à 21:26
forum consulter ce sujet Problème carte électronique Cardin sur le forum Électricité
Non je n'entends aucun bruit, oui j'ai des photos cellules.
Apparemment, le courant arrive bien à la carte.
Ce que trouve bizarre c'est que la cellule indiquant la programmation les rouges ne s'allument pas du tout.
Je vais essayer de faire les manip indiquées.
Je continue à vérifier tout ça.
27 juin 2017 à 10:59
forum consulter ce sujet Panne moteur portail Cardin SL 424E9 sur le forum Électricité
Je viens de m'apercevoir que mon portail ne s'ouvre plus ce matin.
J'ai regardé la carte apparemment le courant passe mais je n'ai pas d'indication au niveau de l'écran lumineux (photovoltaïque L4).
Donc avant de procéder au remplacement complet, j'aimerais savoir si quelqu'un aurait une idée sur la cause de la panne.
Bruno
26 juin 2017 à 17:12
