Profil du membre NilCH
Membre inscrit NilCH
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Alors suite à un léger problème avec mon PC j'ai ré-ouvert un sujet accidentellement.
Alors j'ai installé l'interrupteur, vu qu'en amont il y a des fusibles 35A
Voilà la situation : Installation DDR triphasé dans un tableau électrique
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
30 novembre 2015 à 01:06
Bonjour à tous !
Alors voilà j'habite dans une maison qui date des années 70 et il y a une année j'avais commencé une formation d'automaticien et durant 3 mois j'avais étudié, bien sûr seulement en théorie les tableaux électriques.
Et là j'ai constaté que mon tableau n'était vraiment plus à jour, il n'y avait simplement pas de DDR et en Suisse, faire installer par un électricien coûte les yeux de la tête.
Alors ayant les connaissances en théorie et sur des nouveaux tableaux, je me suis lancé il y a peu, et alors là le casse tête !
Pour décrire la situation il y a :
- Une arrivée 35A (Fusibles) il me semble (première photo), le tout en TN-S
- Le tableau de base avec des disjoncteurs, avec mon interrupteur diff. (30mA/40A), le gros contacteur pour le chauffe eau et aussi 2 contacteurs pour les radiateurs la maison est seulement équipée de chauffages électriques (principalement des petits de 1500W par pièce (deuxième photo), et deux gros fixes au salon)
- Le petit tableau hager avec 2 disjoncteurs diff. (10mA/10A)
Pour résumer, le tout vous semble correct ?
- Pour les détails, il y a des fils de 10mm² qui alimentent l'interrupteur diff. et pour la sortie j'ai pris les fils qu'il y avait de base (à la base j'avais prévu de l'installer tout en haut du tableau, on voit les marques de l'emplacement prévu mais la barre de fixation n'est pas DIN
- C'est une maison louée, quand je partirai dans quelques années je reprendrai juste le petit tableau, je laisserai le disjoncteur différentiel.
Alors voilà le tout.
Les photos :
1) Tableau extérieur, l'arrivée depuis le poteau
2) Un exemple de radiateur
3) Le tableau tel qu'il était de base
4) Vue du tableau (Recouvert)
5) Vue du tableau (Ouvert)
6) Tableau Hager (Fermé)
7) Tableau Hager (Recouvert)
Les photos :
26 novembre 2015 à 23:11
Un DDR comme celui là vous semble correct ?
https://www.hornbach.ch/shop/Disjoncteur-a-courant-de-defaut-30mA-40A-4-poles/5022765/article.html
19 novembre 2015 à 00:04
Justement les 4 modules je ne vois pas où les mettre.
Niveau isolement tout me semble correct, j'ai remplacé pas mal d'interrupteurs et de prises et tout me semblait en ordre dans l'ensemble de la maison.
Alors j'ai bien vérifié il n'y a pas de pont entre la terre et le neutre.
Ah pour info avant le tableau principal, il y a l'arrivée depuis le poteau où il y a le compteur et 3 gros plombs de 35A et ensuite tout va au tableau.
Mon ami est assez chargé ces temps-ci, il prépare ces examens de Cfc d'installateur électricien, je veux éviter de le déranger.
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses et votre temps.
19 novembre 2015 à 00:02
Ah j'oublie c'est bien une installation TNS.
Le neutre et les 3 phases viennent directement du poteau.
18 novembre 2015 à 19:21
Oui je les ai alimentés par le bas car en Suisse ça se fait comme ça habituellement (j'ai ouvert 1-2 tableaux pour comparer).
Pour l'étiquetage définitif j'attends une étiqueteuse.
Oui, les 10mA sont très sensibles mais pour la salle de bain vu que j'ai des prises type 12 (non enfoncés) c'est mieux et plus sûr.
Par contre je ne vois pas où je peux mettre un DDR sur le tableau de base.
Un DDR triphasé ça prend de la place.
Merci pour vos réponses.
18 novembre 2015 à 15:42
Voici les disjoncteurs que j'ai utilisés plus en détail.
12 novembre 2015 à 22:03
Je me posais la question, en quoi une multiprise est dangereuse ?
Car comme par exemple en Suisse la plupart des multipliées ont des disjoncteurs thermiques intégrés et ils sont bien assez sensibles et je ne vois donc pas où est le danger... même si moi-même j'évite de brancher des appareils trop puissants sur une multiprise.
Un exemple de multiprise qu'on trouve en Suisse avec 2 prises allemandes Schuko 4 suisses T13 avec un disjoncteur thermique de 10A (la section du câble est de 3x1,0mm).
12 novembre 2015 à 21:57
Voici les photos.
Une dernière question sur le sujet, un caniveau comme j'ai utilisé est-ce considéré comme isolation ?
12 novembre 2015 à 21:50
Alors je reviens sur le sujet, je m'excuse mais j'ai été surchargé.
Et j'ai trouvé une solution au problème, j'ai branché un tableau à part alimenté à 25A avec 2DDR de 10A/10mA
Qu'en pensez-vous ?
Je vous envoie les photos par message séparé.
Qu'en pensez-vous ?
12 novembre 2015 à 21:16
Merci pour votre réponse, en Suisse comme vous le dites on a pas tellement le droit
à une exception près il faut faire contrôler le tout par une personne certifiée et il y a un ami... Qui habite la porte à côté qui pourrait me faire le contrôle. :)
La boîte grise c'est pour le chauffe eau.
Le seul hic c'est que ce n'est pas moi le propriétaire et j'en ai parlé au proprio pour qu'il fasse faire les travaux mais il m'a presque engueulé il m'a dit que tout était en ordre
alors que non...
Alors pour le DDR j'ai pas réfléchi j'ai fait et ce qui m'intéresserait de savoir c'est si ça ne risque pas de "brûler" ou autre ce qui m'inquiète c'est le fait que pour les prises de chauffage l'usage des phases ne paraît pas très correct, il y a trois prises, chacune avec une des trois phases mais le retour par le même neutre...
Pour le DDR de quel fil parlez-vous ?
10 octobre 2015 à 10:35
Voici les photos.
1 : Alors en premier il y a le tableau tel quel que j'ai pris en photo quand je suis arrivé dans la maison.
2 : Ensuite il y a celle où on voit mes modifications.
3 : Une vue avec le couvercle (Chaque prise de radiateur a son disjoncteur).
4 : C'est la prise 16A qui n'est pas protégée (elle est aussi dans la salle de bain) car c'était une prise en triphasé avant et il y avait une prise simple en dessus mais reliée avec du câble 3x1,5... En attendant j'ai mis une multiprise avec un disjoncteur intégré de 10A.
5 : L'ancienne prise de chauffage que j'ai condamnée plus la combinaison interrupteur prise protégées !
Voici les photos.
09 octobre 2015 à 10:16
Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles.
Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux électriques avec un ami et là j'ai si l'existence des DDR (tout ce que j'avais appris venait de mon père donc évidemment pas très à jour) et bah c'est vite vu un DDR peut sauver une vie, et dans ma maison il n'y en avait pas.
Alors je me suis dit que j'allais en prendre un gros de 35 ampères en triphasé de 10mA et là je me suis rappelé qu'en changeant une prise d'un radiateur je m'étais fait secouer par le neutre !
Alors que le disjoncteur de la prise était baissé !
et là en ouvrant le tableau... Grosse surprise change disjoncteur de triphasé et indépendant et l'usage des phases ne me semble pas très catholique...
mais bon ça n'a pas cramé depuis 75 alors bon...
Pour finir j'ai quand même installé un DDR 13A 30mA sur les prises "domestiques" et condamné une prise de chauffage de ma salle de bain.
Alors vous pourriez me dire si c'est à peu près conforme et que ça ne risque pas de cramer.
Merci beaucoup d'avance.
Je vous joins les photos du tout, plus bas.
08 octobre 2015 à 21:26
