Profil du membre Nikos59
Membre inscrit Nikos59
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Justement j'avais commencé à modifier 2 photos.
Je l'ai post.
Qu'en pensez-vous ?
Je l'ai post.
Qu'en pensez-vous ?
11 septembre 2024 à 15:53
Merci pour votre réponse, ça m'aide à comprendre même si ce n'est pas facile quand on est pas du métier...
Ce matin j'ai pris le multimètre et j'ai regardé les valeurs à chaque fils.
Voilà ce que j'ai trouvé :
Entre noir et rouge 14 ohms
Entre noir et blanc 4.6/4.7
Entre rouge et blanc 18.5
L'enroulement auxiliaire plus résistant serait donc rouge et blanc.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
11 septembre 2024 à 13:32
Oui les condensateurs sont branchés en parallèle.
Donc je ne peux pas brancher le fil rouge sur le bornier ou il y a la phase ?
Le noir du moteur sur le bornier fil noir ?
Et le blanc je suppose sur le bornier des condensateurs ?
Effectivement ce sont de suppositions...
11 septembre 2024 à 08:06
Voilà 2 photos de comment étaient branchées les condensateurs.
10 septembre 2024 à 21:37
Tout dépend de la bobine du moteur d'après ce que je comprends ?
Concernant les photos, effectivement j'ai oublié d'ajouter en créant la discussion, désolé.
J'espère qu'elles pourront vous aider...
Encore merci.
Encore merci.
10 septembre 2024 à 15:59
J'ai besoin de votre aide....
Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200.
Celle-ci avait des difficultés de démarrage.
Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les condensateurs.
Tout se passé bien jusqu'au moment où j'ai retirer le capot du moteur électrique dans la pompe, en tirant sur le capot les fils de raccordement du moteur sur le domino ce sont arrachés.
Et je ne connais pas du tout le sens de remontage.
Quelqu'un peut-il m'aider pour raccorder les fils ?
Il y a 3 fils qui rentre au moteur blanc, noir et rouge.
J'ai supposé que le noir se raccordé avec le noir du domino mais je ne suis pas sûr.
Ensuite il y a 2 condensateurs de 6μF raccordé au domino.
Je crois que le 2 fils qui ne sont pas raccordés sur la photo se branche sur le neutre.
Après je suis perdu.....
Cette pompe a une carte électronique de gestion démarrage et arrêt automatique une fois la pression atteinte (si ça peut vous aider).
Je vais mettre quelques photos pour les explications.
Merci pour votre aide en tout cas.
Bien à vous.
Bien à vous.
10 septembre 2024 à 12:37
