Profil du membre NIKA
Membre inscrit NIKA
NIKA
a posté 30 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour M37, merci pour la réponse :)
06 décembre 2018 à 17:09
forum consulter ce sujet Dalle camions quelle épaisseur me conseillez-vous sur le forum Maçonnerie
Prochainement, je vais réaliser un béton désactivé noir pour mon parking midi (devant le portail) d'environ 17m².
Je voudrais y faire passer de gros camions genre + de 20T...
Quelle épaisseur me conseillez-vous ? j’envisage 15cm ?
Quel treillis soudé, diamètre 10 suffit ? en double pose, une couche dessus, une couche dessous ?
Merci à tous.
12 novembre 2018 à 12:42
Bonjour M37,
J'ai commencé à creuser les fondations, faut-il que je coule l'ensemble d'un seul coup, c'est à dire le seuil avec les poteaux et ensuite les côtés ou l'ensemble, merci, mon seuil se situe au niveau des planches.
creuser fondations portail
16 mars 2018 à 18:35
forum consulter ce sujet Conseils réalisation mur de clôture sur le forum Maçonnerie
Bonjour M47,
Merci beaucoup pour l'aide. :)
Je vais voir pour les fondations, merci.
12 mars 2018 à 11:37
forum consulter ce sujet Conseils réparation mur sur le forum Maçonnerie
Un dessin vaut mieux qu'un grand discours... :)
J'ai un mur qui soutient mon terrain, cependant il s'est écroulé...., je voudrais donc faire les réparations.
Hauteur du mur 80cm, largeur 15cm, 1 fer de 8 qui tiens encore....Longueur 4m.
Mon idée de coulée de poteaux raidisseur, 1 de chaque côté mais plus profond et remonter le mur, par contre j'hésite entre parpaings, parpaings à bancher ou coffrer et béton armée, quelque soit la solution, ferraillé en diam10.
Je demande l'avis des maçons :) sachant que de l'autre côté j'ai un ruisseau et il est peut-être la cause...
travaux maçonnerie conseils réparation murtravaux maçonnerie conseils réparation murtravaux maçonnerie conseils réparation mur
11 mars 2018 à 18:03
Bonjours à tous,
Je me pose une question, je vais couler mon seuil de portail dans 1 mois...
Je creuse en hors gel, soit 50cm et 70 pour les poteaux, je viens de recevoir ma semelle 15x35 diam 8, mais ou je dois positionner ma semelle sachant que je coule 56 cm de profondeur (50 cm hors gel + 6cm qui déborde pour le revêtement final de mon allée) en béton et de plus vibrer.
Ma question, je pose ma semelle à 5cm du fond ou 5 cm du haut ?
Merci d'avance. :)
15 février 2018 à 10:13
forum consulter ce sujet Positionner une semelle seuil de portail sur le forum Maçonnerie
Mes questions :
1) Si je souhaite installer un coffret de communication VDI, il me semble que ce câble PTT noir venant de la rue doit y aller directement sans raccord intermédiaire au risque de perdre du "débit" ?
Soit vous demandez une nouvelle intervention Opérateur, il fiabilise jusqu'au DTI mais attention facturable.
Soit vous rallongez le câble avec du PTT 298 ivoire 4 paires jusqu'au futur tableau, mais oui vous aurez un affaiblissement, pas non plus de 10Mbits à 2M, on va dire entre 9 et 10.
2) Si France Télécom se déplace pour repasser un nouveau câble PTT de la rue jusqu’à mon coffret de communication, c'est payant je suppose ?
Oui et pas donné, le prix du câble extérieur, 1 déplacement et les Tech.
3 ) Je suis en rénovation, et pour des contraintes techniques mon coffret de communication ne sera pas avec le tableau électrique. A mon sens cela n'a pas d'importance... ?
Non.
26 septembre 2017 à 14:29
forum consulter ce sujet Câble téléphone trop court raccordé avec des dominos sur le forum Téléphonie
Si Extérieur, un câble à graisse mono paire 0/6 ²10, dans le commerce j'ai gros doute...
Si Intérieur, câble ivoire 4 paires, équivalent Ethernet cat5e utp.
26 septembre 2017 à 14:21
forum consulter ce sujet Type de câble téléphonique sur le forum Téléphonie
Merci beaucoup M37,
Juste pour ne pas avoir de doute sur les fondations, je creuse à 50cm de profondeur (hors gel de ma commune), je pose au fond ma semelle de 25x30 que je surélève de 4cm puis je coule à 350 à hauteur de 35 cm ? ou je coule à ras bord soit 50cm ?
Encore merci.
07 juin 2017 à 08:33
Je me pose une question, faut-il absolument des liteaux et contre liteaux sur une volige ou simplement des liteaux ?
Dans le cas ou je rénove liteau et contre liteau, est ce que la section est bonne pour :
liteau dans le sens de chevrons : 40x40 (mm)
contre liteau : 27x40 (mm)
pointe galva tous les 50cm
Dernière question, faut-il une protection sous toiture avec de la volige, si oui comment elle se pose, sur la volige ? sur les liteau ou sur les contres liteaux ?
Merci
07 juin 2017 à 08:28
forum consulter ce sujet Questions rénovation toiture sur le forum Toitures
Il s'agit de votre arrivée téléphonique, un de ces câbles arrive de l’extérieur...
30 mai 2017 à 16:47
forum consulter ce sujet Identification boîtier installation téléphonique sur le forum Téléphonie
Merci, oui élancement mais aussi appelé flambement, effet de compression, hauteur du mur / épaisseur.
Soit 1,20/02=6 on m'a conseillé d'utiliser un abaque mais perso je connais que les abaques d'erlang.
En fait ce que je souhaite c'est un calcul pour déterminer si mon mur peut fissurer ou pas.
Est-ce que mon calcul me dit que tous les 6m il me faut un joint ?
C'est la question que je me pose. Merci encore.
29 mai 2017 à 18:13
Super merci M37.
J'ai fait un calcul d’enlacement justement : 1,2/0,2 = 6 mais 6 exprimé en quoi ?
28 mai 2017 à 08:45
Merci par avance de vos réponses, alors voilà, je souhaite réaliser un mur de clôture de 14m de long et 1,2m de haut.
J'ai pensé fondation de 50 cm de profondeur et 50cm de large sur semelle ferraillé en 20x35 (dosé 350kg/m3), attentes en HA10 pour les poteaux (portail) puis parpaing de 20.
Tous les 3m parpaing angle ferraillé.
A votre avis est-ce suffisant ?
26 mai 2017 à 16:52
Bonjour Karlinouu,
Le technicien envoie du jus grâce à un mégohmmètre (50 ou 100v), mais si toujours le problème alors soit c'est la ligne, support cuivre oxydé, poitier ARP (au poteau) défectueux, manchon qui prend l'eau ou le plot ADSL.
Ce qui provoque des CRC ou FEC !
Il faut que le tech demande une "Réo Boucle local".
21 mars 2017 à 09:41
forum consulter ce sujet Problème ADSL pertes de synchro sur le forum Téléphonie
Bonjour et merci pour votre retour, je vais contacter un ingénieur en bâtiment. :)
21 mars 2017 à 09:33
forum consulter ce sujet Réalisation garage avec porte sur le forum Maçonnerie
Bonjour à tous amis Maçons,
Je vais réaliser un garage avec une porte de 5m de long et 2,20 de Hauteur, mais aussi avec un étage.
Avez-vous des préconisations à me donner ?
Merci à tous.
10 mars 2017 à 14:13
Oui sur quasi toute la surface, le tout sera recouvert d'un nouveau carrelage.....
Je pense que si c'est déjà le cas, normalement pas de problème....mais bon je préférai poser la question...
02 août 2016 à 15:06
forum consulter ce sujet Est-que je peux faire ma chape en remplacement d'un parquet ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour à vous,
Merci pour votre message, oui en fait j'ai un salon qui avait un parquet bois mais je souhaite supprimer ce parquet pour y couler une chape et rattraper le niveau de la chape déjà existante dans le reste de la maison.
Oui effectivement j'ai une dalle de 12 cm + 8 cm de chape sauf pour la partie salon qui est en parquet.
Ma grande question, est-ce que si je coule cette nouvelle chape à la place du parquet cela ne va pas faire trop de poids sur ma dalle..... 12 cm ça me parait léger.... à votre avis ?
02 août 2016 à 13:13
Je rénove une maison des années 70' et j'ai besoin de couler une chape de 8cm cependant une chose me chagrine, l'épaisseur de ma dalle, elle fait 12 cm (8x7m) je précise qu'il ne s'agit pas de poutrelles et hourdis mais une dalle pleine (cailloux et fer de 10 le tout vibré).
La dalle est sur vide sanitaire.
Il y a déjà une chape de 8cm en traditionnel (ciment sable)....
La maison n'a pas bougé, pas de fissures...
12 cm de dalle est normal pour l'époque ?
Est-ce que je peux faire ma chape (en remplacement d'un parquet) ?
Merci bien.
02 août 2016 à 09:15
Super merci pour la réponse, avez-vous un lien car sur internet il y a de tout et je ne trouve pas vraiment mon besoin...
Merci beaucoup. :)
17 mai 2016 à 16:11
forum consulter ce sujet Conseils pour couler une chape sur le forum Maçonnerie
Je voudrais des avis si possible...
J'ai une vieille maison, année 70', j'ai un dalle d'environ 10 ou 12 cm d"épaisseur (pas de plancher hourdi) et je souhaite couler une chape de 8 cm (car déjà 8 cm dans d'autres pièces) mais pas que du béton car j'ai peur pour le poids...
Il s'agit d'une future SDB de 3*3 m².
Du coup je pense à 30mm d'isolant polystyrène en panneau extrudé + 5 cm de béton allégé type PRB650 avec bande de dilatation... mais je connais pas vraiment la méthode de pose...
Est-ce que ma solution est viable ?
Faut-il un polyane ?
Sur ma dalle je pose les panneaux, mais avec quoi, de la colle, rien ?
Le temps de séchage avant carrelage ?
Merci beaucoup, je posterai des photos une fois fini. :)
17 mai 2016 à 11:07
Oui et non.
Oui car votre ligne est connectée à un plot ADSL, connectée à un DSLAM qui négocie des valeurs de connexions en fonction de l'atténuation, erreurs de code (ligne), sur un support, votre câble !
Si le câble est sectionné et rétablit via un raccord alors vous avez une résistance en plus... du coup toutes les valeurs sont recalculées...
Et non car il doit pas y avoir une grosse différence ???
Plus votre ligne est courte et de bonne qualité plus vous aurez un meilleur débit.
Le mieux est de passer un câble neuf entre l'arrivée FT (câble noir) et votre DTI...
13 mai 2016 à 13:21
forum consulter ce sujet Coupure câble ligne de téléphone perte de débit internet sur le forum Téléphonie
Non pas besoin d'ajouter de graisse....
13 mai 2016 à 13:12
forum consulter ce sujet Déplacer un boitier DTI conseils câblage DTI sur le forum Téléphonie
Il suffit de pousser la tige en plastique et de tirer le connecteur de 2 pôles transparents (là où il y a les fils Gris/blanc).
Ce n'est pas du sertissage mais juste un moyen de fixation et de contact, il y a de la graisse à l'intérieur, mais pas de soucis, pas de polarité....
Il est possible de changer le câble si celui-ci est abimé, par du PTT298.
Voilà j'espère avoir répondu à la question.
12 mai 2016 à 14:41
Bonjour CMT,
J'utilise des XE. :)
06 mai 2016 à 16:09
forum consulter ce sujet Inter Diff 63A avec des 40A sur le forum Électricité
Merci pour votre aide. :)
Nico
04 mai 2016 à 11:05
On ne peut pas !
Le CPL est conçu pour transporter les données informatiques (binaire) et vous voulez transporter de l'analogique, marche pas, il faut que vous passiez par un câble PTT298 (câble ivoire) entre votre box et la pièce souhaitée avec prises TEL RJ11.
Le CPL sert à déporter un équipement informatique, type PC, imprimante, serveur, etc. via le réseau électrique de votre maison et sur la même phase...
Bon courage.
Nico
04 mai 2016 à 10:48
forum consulter ce sujet Comment raccorder téléphone fixe à une Neufbox via CPL sur le forum Téléphonie
Une installation type, c'est un câble à graisse (câble opérateur) connecté à un filtre, DTI ou filtre maitre....
Ensuite vous connectez les prises sur le filtre... c'est aussi simple que ça. :)
Le câble intérieur, entre filtre et prises c'est câble PTT (câble ivoire 298).
Bon courage !
Nico
04 mai 2016 à 10:32
forum consulter ce sujet Ligne téléphone à refaire maison ancienne sur le forum Téléphonie
Pour un test simple, il suffit de mettre un téléphone analogique sur la prise (sans passer par la box) et de faire un appel, si cela aboutit alors la ligne est OK !
Peut-être que la broche ADSL a un souci....
Nicolas
04 mai 2016 à 10:18
forum consulter ce sujet Téléphone ou adsl ne marche pas après des travaux sur le forum Téléphonie
