Profil du membre Nidra
Membre inscrit Nidra
Bonjour CMT et GL,
Merci tout d'abord pour vos réponses.
GL a raison de relever le problème de la simultanéité du four et de la plaque à induction sur le même circuit. En fait c'est pour simplifier ma question que j'avais écrit cela. Car bien sûr c'est 2 circuits de 3x6mm² que je prévoyais (7400W pour la plaque et 3600W pour le four)
Pour ce qui est de l'emploi d'un câble R2V : j'y ai pensé, mais je vais avoir beaucoup de coudes à 90°. Et j'ai peur de ne pas arriver à couder le (gros) câble R2V, que j'aurais mis de toute façon dans une gaine ICTA.
Pour ce qui est de cacher le câble (en façade, sous un balcon sur une longueur de 6m), je prévoyais une goulotte de clim (sans savoir du reste si c'est autorisé).
Vous pensez donc qu'il faut employer du câble R2V ?
05 avril 2013 à 10:13
Je réorganise notre cuisine.
Mais à l'endroit où nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction), il n'y a pas d'arrivée d'un circuit 6mm².
Je n'ai d'autre solution que celle-ci :
En employant 3 fils H07VU de 6mm² sous gaine ICTA classique, je vais faire traverser la gaine à l'extérieur de la maison (sous un balcon, donc protégée la gaine étant ensuite cachée dans une goulotte type clim) puis la faire re-rentrer à l'intérieur de la maison, traverser un réduit, sortir par le haut sous les tuiles pendant 5/6 m puis re-rentrer dans le garage où il y a le tableau électrique. Longueur du circuit : # 40m.
Je me suis renseigné auprès de... Castorama, qui me dit que c'est sans problème.
=> Confirmez-vous ? Merci de votre expertise.
04 avril 2013 à 19:09
