Profil du membre Nicouba23
Membre inscrit Nicouba23
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis à la recherche d'une sous couche pour parquet flottant, qui a un fort pouvoir phonique/accoustique afin d'isoler les bruits
J'ai regardé plusieurs produits, les épaisseurs peuvent varier, il y a du choix :
- rouleaux de liège en 8 mm par exemple (200kg/m3) : réduction bruit 18 db
- rouleau 50% liège et 50% caoutchouc en 8mm: 450-550kg/m3: réduction bruit 19 db
- panneau steico, 7mm, réduction bruit 19 db
- 70/30 NOVAFLEX AESOUND en 6mm : 750kg/m3 : réduction bruit 21 db.
Je voulais savoir si l'un d'entre vous à un retour d'expérience sur l'un des produits cités, car j'hésite vraiment à choisir.
14 avril 2024 à 22:20
J'ai pour projet d'agrandir la maison existante qui dispose d'un sous-sol semi-enterré.
Concernant l'agrandissement, certains professionnels m'indiquent qu'il faudra aller chercher les fondations au même niveau que le sous-sol pour stabiliser l'ensemble avec des fondations déportées éventuellement, tandis que d'autres proposent de faire des fondations classiques à 1 mètre de profondeur seulement.
De même pour le joint de dilatation, certains confirment qu'un joint est obligatoire et qu'il faudra construire 4 murs nouveaux, tandis que d'autres s'appuient sur la maison existante et ne prévoient que 3 murs.
Quant à la charpente, il y a deux options : soit on prolonge la charpente existante sur l'agrandissement afin d'avoir une continuité et éviter une coupure sur la toiture, soit on construit une toiture séparée pour l'agrandissement.
À ce stade, il y a plusieurs versions et j'ai vraiment besoin d'éclaircissements sur le sujet, car il est difficile pour moi de déchiffrer ce qui est conforme ou non, n'étant pas du métier.
Merci pour vos précieux conseils.
Je vous souhaite à tous un bon dimanche.
03 mars 2024 à 07:18
Je suis en train de rénover une maison ancienne avec un garage au rez-de-chaussée et des pièces de vie au premier étage.
La hauteur du garage doit être de 2 mètres.
Je suis à la recherche d'une solution pour isoler phoniquement la dalle qui sépare le garage de l'étage.
Je dois combler 6 cm au premier étage pour avoir un sol fini. La chape est ancienne et il y a des briques en dessous.
Actuellement, on entend tous les bruits du premier étage depuis le garage.
Je cherche donc une solution pour isoler ces bruits.
J'avais pensé à refaire une dalle avec du carrelage, mais cela ne serait pas efficace phoniquement.
J'ai découvert la solution des billes Fermacell + plaque.
En troisième option, il y a les dalles en liège de 20 mm à poser directement sur la dalle, puis de l'OSB en 21 mm, un rouleau de liège en 7 mm et enfin un parquet flottant de 12 mm.
Cela permettrait de combler les 6 cm.
Auriez-vous des conseils à me donner sur ce sujet s'il vous plaît ?
Je vous remercie d'avance et je vous souhaite un bon dimanche.
03 mars 2024 à 07:10
Je souhaite réaliser un mur de clôture de A à Z de 29 ml de long sur 1m30 de hauteur, avec un enduit de ton sable.
Il y aura ensuite un dispositif ajouré pour monter jusqu’à 2 m.
Quelle est la dimension de la fondation à prévoir en hauteur et largeur ? type de ferraillage ?
Temps de séchage de cette fondation avant de monter le mur ?
Dois je faire ressortir des ferrailles de maintien ?
Concernant les joints, dois je simplement laisser un espace entre les parpaings, dois je mettre un joint en nid d'abeille pour faire office de joint ?
Est-ce que le chapeau du mur doit avoir le même joint, dans la continuité du mur ?
Bonne journée à vous tous.
Nic.
Nic.
22 décembre 2023 à 09:47
Je précise que c'est une maison que nous divisons en 3 appartements.
Si j'ai bien compris, le schéma est le suivant :
Piquet de terre relié à la barrette de coupure via un fil de 25mm², qui remonte également en 25mm² jusqu'au répartiteur, à partir de là, les fils en 16mm² partent vers chaque tableau ?
20 octobre 2023 à 12:19
Oui, vous avez raison.
C'est pour cela que je me pose la question de savoir, est ce que je dois mettre le piquet, puis le répartiteur, puis les 3 barrettes de coupure pour chaque appartement, ou bien alors, le piquet de terre, 1 barrette de coupure et 1 répartiteur avec un file en 16mm² qui part vers chaque tableau ?
20 octobre 2023 à 09:07
Justement, je ne pense pas.
Car la norme dit qu'on doit pouvoir isoler la terre pour chaque appartement, et c'est la raison pour laquelle on installe la barrette de coupure, mais dans notre cas, je ne sais pas où positionner la barrette ou peut être qu'il en faut plusieurs et le répartiteur.
19 octobre 2023 à 12:09
En fait, je cherche à savoir comment installer le répartiteur de terre pour distribuer les appartements (le schéma parle du bornier de terre qui est lui directement dans le tableau).
18 octobre 2023 à 20:46
J'ai divisé une maison en 3 appartements, et j'ai besoin de connecter les 2 appartements à la terre déjà existante à l'appartement 1.
On m'a parlé d'un répartiteur de terre.
Pourriez vous m'expliquer le schéma de branchement, car ce n'est pas clair, je ne sais pas ou le placer, entre le répartiteur, la barrette, et où le placer à l'extérieur.
Pour info, il n'y a pas d'espace commun.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
17 octobre 2023 à 22:19
Bonjour Gad.
Pour résumé, je vais installer mes rails et cloisons en les fixant sur la dalle directement, puis je viendrais poser mon sol (dalle liège, panneau OSB, sous couche et parquet flottant ) par dessus.
Je voulais savoir comment je peux poser mon bac à douche et mon WC ?
Est-ce que je prends un bac à douche haut, et je le pose directement sur la dalle, de façon à ce que le sol arrive à hauteur ? et pour le WC ?
En fait, je n'ai jamais utilisé ce type de sol, et j'ai juste peur que ça flotte un peu... car il sera simplement posé, et non fixé.
Merci pour vos bons conseils.
10 octobre 2023 à 11:29
Bonjour Gad.
Merci pour toutes ces infos que je vais appliquer surtout pour les renforts de cloison.
Concernant le sol, je vais d'abords fixer tous les rails placos périphériques et cloisons directement sur la dalle béton.
Ensuite, il faudra donc combler le sol de 6 cm et c'est là que j'ai prévu (dalle liège, osb, sous couche, et parquet flottant qui peut être en PVC pour la SDB et WC).
J'avais vu le Fermacell, qui coute cher aussi.
Ma question était surtout de savoir si je fixe les rails placo sur la dalle béton ou alors sur l'osb ou Fermacell ?
J'ai donc maintenant compris qu'il faut mettre le sol en dernier.
09 octobre 2023 à 10:41
Bonjour Gad,
Actuellement l'intérieur de la maison est vide, et tout reste à faire.
Les murs intérieurs seront isolés en 100mm (laine + placo), et les pièces seront délimités avec du placo.
Pour l'instant, j'ai prévu de tout faire avec le même type de sol que ce soit pour les pièces sèches et humides.
08 octobre 2023 à 16:08
Je rénove une maison à étages, et j'ai enlever le vieux plancher à l'étage.
J'ai donc une épaisseur d'environ 6 cm à combler.
Étant donné que je souhaite isoler thermiquement et phoniquement par rapport au rez de chaussée qui sera habitable, j'avais pensé plusieurs options :
- Refaire une chape carrelée (ce sera propre mais pas du tout isolant)
- Au Fermacell (granulé + plaque) (intéressant mais couteux)
- Les plaques de liège.
J'ai donc imaginé poser les plaques de liège en 20mm directement sur ma dalle brute, puis poser par dessus un OSB en 22mm, puis la sous couche de 0,6mm et son parquet flottant en 12mm.
J'ai tout de même quelques inquiétude dans l'ordre de pose, est ce qu'on pose le sol dans toute la maison, puis on fixe tous les rails placo sur ce "nouveau sol" ou bien alors est ce qu'on fixe d'abord les rails placo dans la dalle puis ensuite on remplit pièce par pièce avec ce nouveau sol ?
Et comment poser les meubles de la cuisine, du WC, et de la douche si le nouveau sol est souple ?
Merci pour vos précisions.
Nicolas.
Nicolas.
08 octobre 2023 à 07:22
