Profil du membre nicop26
Membre inscrit nicop26
nicop26
Merci pour ces réponses, dont la plus pertinente qui est d'ouvrir tout simplement avec la télécommande du portail ... Excellent !!!
Dans mon cas, le poste audio aura seulement deux boutons de commande.
J'ai bien pris note du fait que le poste intérieur délivre un contact sec que je pourrais raccorder à la carte du portail suivant ce que je souhaite et ce sera sûrement l'ouverture du portail "véhicule".
C'est le bouton nommé "option" du combiné et il y en a qu'un.
Comme on aime se compliquer la vie en ajoutant des options, je voudrais faire une ouverture "piétonne" :
Est-ce que pour la gâche, la platine de rue délivre une tension ? Parce que sur le schéma de raccordement, la gâche est raccordé directement sur la platine sans être relayée.
J'en déduis que ces deux bornes délivrent une tension et non un contact sec lorsqu'on appuie sur le bouton "normal" du poste intérieur.
N'ayant pas de gâche a raccorder, je me serais servi de cette tension pour alimenter un relais qui me ferais une ouverture "piétonne" du portail.
Et là, la question du AC ou DC est importante pour choisir le relais en fonction.
13 janvier 2015 à 13:24
forum consulter ce sujet Câblage interphone Aiphone sur portail et avis sur le forum Électricité
Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur.
Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le schéma de câblage et le fonctionnement de l'ensemble.
Pour l'instant, je me suis arrêté sur le kit Aiphone réf DBS1AP
D'après la doc, le poste intérieur possède un contact "option" que je dois raccorder sur un relais. Le contact est de 1V à 24V AC/DC.
Je pensais commander un relais Finder, mais il me semble que je dois compléter cet achat par un transfo 220V/12V ou 24 V pour alimenter l'ensemble ?
Y a-t-il une importance que ce soit du continu ou alternatif ? L'important est de mettre en face du transfo le bon relais Finder et ça devrait fonctionner ?
Ensuite, n'ayant pas encore le schéma de la carte du moteur du portail (je devrais l'avoir dans la semaine...), pouvez-vous me confirmer qu'habituellement, on envoie juste un contact (sans tension) sur la carte (celui du relais Finder bien sûr) ?
D'autre part, ne me servant pas de la gâche électrique (pas de portillon prévu pour l'instant), je me demandais si je pouvais utiliser cette sortie comme alimentation de mon relais Finder afin d'économiser un transfo qui serait inutile. Je me dis qu'une gâche est normalement alimentée en 12V et que donc cela pourrait me servir à commander mon relais Finder lorsqu'on appuie sur le bouton déverrouillage de la gâche au niveau du poste intérieur. Sur les Doc Aiphone, la gâche est bien en 12V mais les deux raccordements sont possibles (AC ou DC).
Si cette solution peut fonctionner, comment voir si c'est du AC ou DC en sortie du poste intérieur ?
Sur la doc du schéma de raccordement de la gâche, il est précisé :
"Door release : EL-12S (réf de la gâche Aiphone)
or others (more than (AC) 70ohms, AC 9.5 - 20V"
Je me dis que ce doit être du AC mais il semble qu'il y ait une plage de 9.5V à 20V alors je ne comprends plus...
Enfin, je me suis arrêté sur du matériel Aiphone pensant que c'est une gamme de produits pas trop mal (vendue aux pros) et disponible sur le net.
Avec l'idée que c'est mieux que les marques vendues dans la grande distribution de bricolage.
Est-ce bien le cas ou pas ?
Merci à tous pour votre aide.
Nico
12 janvier 2015 à 12:09
