Profil du membre Nicolas2023
Membre inscrit Nicolas2023
C'est exactement ce que j'ai indiqué sur mon premier message, un lampadaire avec variateur.
25 janvier 2023 à 15:33
Merci pour votre réponse, vous avez bien saisi le problème.
Il ne me reste plus qu'à démonter le variateur du lampadaire, et relier directement à une prise.
Nous verrons bien si cela fonctionne.
Bien à vous.
Bien à vous.
25 janvier 2023 à 15:03
En fait, l'interrupteur est incrusté au mur, c'est un interrupteur mural, relié à une prise classique femelle.
Mon idée serait donc de supprimer le variateur, mettre une prise mâle, et brancher directement dans la prise femelle du mur.(celle-ci étant raccordée à l'interrupteur mural.
Est-ce plus explicite ?
Merci à vous
Merci à vous
25 janvier 2023 à 14:09
Merci pour tous ces renseignements techniques.
Autre solution, si je retire le variateur, que je mets une prise au bout, est-ce que cela fonctionnera avec l'interrupteur mural ?
Pour faire simple, plus de variateur, car l'ampoule n'est pas halogène mais à Led.
25 janvier 2023 à 12:56
Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres.
J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED).
Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur fonctionne très bien.
Malheureusement, l'interrupteur qui est supposé allumer ou éteindre le lampadaire, ne remplit pas sa fonction.
Il n'allume pas et il n'éteint pas.
Étant nul en électricité, pourriez-vous, s'il vous plaît, allumer ma lanterne ? Faut-il supprimer le variateur ?
Bien à vous,
Nicolas
Bien à vous,
Nicolas
24 janvier 2023 à 20:51
