Profil du membre nicochet
Membre inscrit nicochet
Désolé de répondre tardivement...
Je n'ai pas trouvé chez 1001 piles, mais merci quand même.
Oui l'accumulateur ne tient plus la charge assez longtemps, l'accu est "en charge" de 22h à 6h, le chauffe eau ne détecte pas de panne, il y a juste la led verte qui clignote = OK.
De 6h à 11h l'accu fonctionne, le chauffe eau n'a plus de 220v mais seule la led verte clignote = OK.
De 11h à 13h environ, l'accu baisse, le chauffe-eau détecte la panne, les 3 leds clignotent.
Après 13h, l'accu ne HS, les 3 leds sont éteintes.
Cet accu n'aime pas être déchargé complètement à plusieurs reprises ?
Il doit bien y avoir une solution pour que le chauffe-eau puisse être alimenté en 220v 24/24heures, mais que le corps de chauffe ne soit alimenté que de 22h à 6h... du genre un relais ?
ou une meilleure solution... ?
14 septembre 2016 à 01:13
C'est un Thermor visualis 300l
Je n'ai pas mesuré la tension (mais c'est une bonne idée), je pense que la pile n'a pas aimé ne plus être alimenté en 220v pendant plusieurs jours l'hiver dernier...
J'ai un abonnement EDF Tempo, avec des jours rouges surtaxés, et là je coupe l'alimentation plusieurs jours.
Je vais oublier l'idée du transfo...;-)
J'ai pris une photo de la pile, elles sont compatibles ?
Merci pour vos réponses.
06 septembre 2016 à 22:47
J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS.
Le fabricant ne vend pas que la pile.
Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah.
Je pense que c'est compatible pour le voltage et ampérage, par contre je sais qu'il existe du courant continu et alternatif et là je suis pas sûr que ma future modification est compatible.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ce serait très gentil.
Un grand merci, Thierry
05 septembre 2016 à 18:29
