Profil du membre Nico962
Membre inscrit Nico962
Ah super merci beaucoup pour vos réponses si rapide ! ça me rassure
Le compteur Linky est dans un coffret extérieur à la maison comme dans les lotissements des années 80, j'ai bien pensé à me raccorder directement sur le compteur Linky en évitant ce relais mais le tirage de câble est impossible, je vais repartir de cette installation pour faire mes branchements comme prévu.
Encore merci pour votre aide !
04 janvier 2024 à 12:15
Bonjour à tous !
Voilà je viens vers vous car je cherche des informations sur le raccordement d'un relais de découplage à un contacteur J/N pour un ballon d'eau chaude.
Je suis en train de changer le tableau électrique de ma maison (tableau électrique des années 80 avec fusible et sans disjoncteur différentiel)
Sur ce tableau il y a un relais de découplage HC/HP avec un raccordement vers les disjoncteurs et contacteur J/N du ballon d'eau chaude qui est assez particulier (cf schéma de branchement ci-dessous), en effet le relais de découplage est branché sur le neutre du dsijoncteur 10 A qui protège le contacteur, sur les différents sujets je ne trouve pas de trace d'un branchement comme celui-ci.
Comme je souhaite mettre au norme l'installation je vais changer les disjoncteurs et passer sur du 2 A pour la protection du contacteur mais comment dois-je faire pour raccorder le relais de découplage?, dois-je tenir compte du branchement qui a été fait il y a 30 ans et qui fonctionne ou puis-je réaliser le montage suivant (cf schéma ci-dessous) y 'a t'il un risque pour le relais de découplage?
En vous remerciant vraiment pour votre aide !
04 janvier 2024 à 09:03
