Profil du membre nico76
Membre inscrit nico76
nico76
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse Mamigas,
Le mieux sera effectivement de changer le bloc.
Cordialement,
Nico76
14 décembre 2015 à 11:31
forum consulter ce sujet Fuite sur lave linge Arthur Martin XC 7 kg sur le forum Électroménager
J'ai une fuite sur mon lave linge au niveau de l'arrivée d'eau.
Elle se produit sur le bloc au niveau des flèches rouges sur la photo.
Est-ce une pompe à eau ? faut-il changer le bloc ?
Si vous avez des réponses à cela, grand Merci à vous !!
Nicolas
fuite sur lave linge Arthur Martin XC 7 kg
13 décembre 2015 à 14:03
Merci mf06 c'est une bonne idée. Cela fera l'affaire !
20 juin 2015 à 15:33
forum consulter ce sujet Recherche gaine haute température sur le forum Électricité
Je souhaiterai refaire un éclairage halogène et suis à la recherche d'une gaine haute température silicone pour protéger l'alimentation.
Si vous avez des idées, je vous en remercie.
Nico
19 juin 2015 à 09:01
Merci pour votre réponse,
J'ai vérifié les cames derrière le bouton de fonction, je ne vois rien d'anormal.
En fait la panne est intervenue après le nettoyage et démontage de la porte.
Mais j'ai mal remonté la porte au début, j'ai effectué une pyrolyse (j'aurais pas dû) qui s'est mal effectuée.
Je pense que c'est à ce moment que la chauffe des 2 résistances (montées en ligne) a été coupée.
Y aurait-il un fusible de sécurité qui aurait sauté ou autre chose ?
Merci à vous.
12 octobre 2013 à 15:06
forum consulter ce sujet Problème four Smeg qui ne chauffe plus en bas sur le forum Électroménager
Complément de question.
J'ai un problème avec mon four Smeg qui chauffe en partie en haut et plus du bas. il s'agit d'un four Smeg SF 1055 MFX à Multi pyrolyse.
En fait suite à un démontage de la porte pour la nettoyer entièrement, et après remontage, la résistance du haut centrale et la résistance du bas ne chauffent plus alors que la périphérique en haut chauffe. Les 2 qui n'ont plus de contact fonctionnent car je les ai testées en prise directe, elles chauffent très rapidement.
Quel élément du four d'après vous pourrait causer cette panne à 2 résistances sur 3 ?
Merci pour vos idées ;
Nicolas
La précision que je voulais apporter est que merci à vous.
07 octobre 2013 à 21:12
Mon four Smeg qui a 3 résistances ne chauffe que du haut.
Après vérification de la résistance du bas qui n'est pas HS (testé avec un branchement direct), je ne vois pas d'où peut venir le problème.
Pourriez-vous m'éclairer svp ? Merci.
06 octobre 2013 à 15:46
