Profil du membre newss63
Membre inscrit newss63
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Une précision : la plinthe fait 9 cm de haut et 0.95 cm d'épaisseur.
29 août 2014 à 10:01
Je suis une bricoleuse du dimanche et j'avoue ne pas comprendre votre deuxième phrase !
Ci-dessous la photo avec la plinthe posée (le côté gauche n'est pas encore coupé) :
Je trouve pas ça très beau.
29 août 2014 à 09:59
Je dois poser des plinthes contre les murs de mon couloir.
Ici la photo de l'état actuel.
Les nouvelles plinthes sont arrondies sur le dessus et ça fait moche avec les champlas au dessus.
Je voulais donc mettre des sabots / socle de plinthe pour éviter une finition droite ou à 45 d° des nouvelles plinthes .
J'ai fait le tour des magasins de bricolage et introuvable (Cast...., Lero... M..., Bric.. Dep...).
Savez-vous dans quel magasin je peux en trouver ?
Sinon, quelle(s) solution(s) existe-t-il ?
Merci de votre aide.
28 août 2014 à 22:44
Ça fonctionne !!
Merci beaucoup de votre aide.
28 août 2014 à 15:48
Merci pour ces réponses.
Je l'avais déroulé avant de le poser mais seulement une nuit.
Puisqu'il n'est pas collé, je vais suivre vos conseils.
28 août 2014 à 10:39
Je viens de poser un lino, non collé, dans un couloir et il gondole.
Je pense qu'il est resté trop longtemps enroulé.
Avez-vous une astuce pour le lisser ? Merci.
27 août 2014 à 20:15
J'ai testé les fils au multimètre :
Rouge / Bleu = 230V
Rouge / Gris = 0V
Bleu Gris = 0V
J'ai pas testé le blanc. Il n'est pas dénudé et j'ai l'impression qu'il ne sert à rien.
Donc je pensais brancher le rouge à L et le bleu à 1 (et le gris à rien).
Cela vous semble-t-il correct ?
Rouge / Bleu = 230V
Rouge / Gris = 0V
Bleu Gris = 0V
27 août 2014 à 08:21
J'ai dévissé un autre interrupteur pour m'aider. Et là aussi c'est un festival de couleur :
Un rouge et un gris traverse la boite (sans être relier à l'interrupteur).
Deux verts sont connectés à l'interrupteur sur 1 et 2
et un marron est connecté au L de l'interrupteur.
A l'arrivée, au plafond j'ai deux fils : un bleu et un gris !
Une précision : l'immeuble date de 1965, et le précédent propriétaire a rénové l'installation il y a une dizaine d'années.
27 août 2014 à 00:01
Suite...
Au plafond les fils sont bleu et gris.
26 août 2014 à 19:30
1/ Oui le fil jaune/verte (= terre) était branché au rouge avant.
(Je ne connais quasiment rien en électricité mais ce n'est pas un montage classique).
Quant aux autres fils seul 1 semble s'être détaché (cassé plutôt).
Les autres n'était pas branchés, je pense.
Quand j'ai tiré (pas fort pourtant), seul le rouge (le 2nd ) était vissé à l'interrupteur.
J'ai un multimètre pour tester mais je ne sais pas quoi connecter avec quoi.
26 août 2014 à 19:28
En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché.
A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge.
A droite j'ai un fil jaune et vert.
Un des fils rouge à gauche est relié au fil jaune et vert de droite par un domino.
J'ai un interrupteur va-et-vient sur lequel il y a L , 1 et 2.
Merci de m'indiquer comment raccorder ces fils à l'interrupteur (c'est un interrupteur tout seul, il n'y a pas de prise de courant associée (WC)).
J'ai dévissé une autre prise pour savoir comment faire mais il n'y a moins de fils et ils sont rouge, gris, vert et Marron !!
26 août 2014 à 16:27
