Profil du membre New23
Membre inscrit New23
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Et techniquement, comment cela se passe ?
Sachant que le disjoncteur est sur le palier, les câbles passent sous la dalle.
07 février 2023 à 05:35
Merci, je crois que j'ai lu tous les sujets de ce site. Lol
J'ai regardé le mien sur la résidence principale. Je suis à 6 kVA avec pas mal d'appareils qui tournent simultanément et ça ne saute jamais.
Pour le T2 en question, on parle de 18 kVA sur le triphasé. Effectivement, c'est beaucoup, mais est-ce qu'on peut envisager de rester en triphasé avec un abonnement 9 kVA par exemple pour 41 m² et de mettre l'induction sur deux phases ?
Et faire fonctionner tout ça sans disjoncter ?
07 février 2023 à 03:22
Je dis cela dans le sens où je pense que c'est la plaque induction qui pose problème.
Je mettrais en location meublée avec tout l'électroménager et la batterie de cuisine. Je ferai faire l'électricité aux normes.
Mais si je pouvais éviter de changer le disjoncteur en trouvant une alternative, cela aurait été préférable.
06 février 2023 à 21:07
Merci pour vos informations. Je comprends.
Et si j'abandonnais l'induction pour une plaque à gaz, est-ce que cela ne provoquerait pas de disjonction ?
06 février 2023 à 20:15
Merci de votre patience.
Mais ce qui m'échappe, c'est que si quelqu'un peut le plus, il peut aussi le moins ; alors pourquoi cela disjoncterait-il en triphasé ? C'est ce que je ne comprends pas...
06 février 2023 à 19:47
Et en mettant l'induction sur deux phases ?
Donc, ce que je dois faire pour être tranquille, c'est passer en disjoncteur monophasé allant jusqu'à 45 A, c'est ça ?
J'ai un peu de mal à saisir car on me dit que le triphasé est pour les grosses consommations...
06 février 2023 à 18:58
Merci pour vos réponses.
J'ai appelé Enedis pour avoir plus d'informations.
Finalement, je pensais que c'était 10 A par phase, mais c'est 30 A par phase et effectivement, on peut aller jusqu'à 18 kVA (je ne connaissais pas cette unité).
Elle m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème pour une plaque à induction avec un abonnement adapté.
Du coup, pourquoi pensez-vous que ça va disjoncter si la puissance est trop élevée pour la superficie de l'appartement ?
06 février 2023 à 17:36
Voici là les compteurs se trouvant sur le palier.
Le mien étant le seul en triphasé.
06 février 2023 à 14:39
Désolé, je n'ai pas saisi le sous-entendu.
18 kVA, Vous sous-entendez que c'est trop ou pas assez pour 41 m² ?
06 février 2023 à 14:37
Merci de votre réponse, oui disjoncteur.
Je ne comprends pas trop. Il y a sur le palier un gros disjoncteur noir tri 30A et au-dessus un gros Linky.
Les deux autres installations des voisins sont composées d'un plus petit boîtier Linky et d'un disjoncteur mono.
Je signerai le compromis dans la semaine, donc je n'ai pas toutes les informations à ce sujet.
Chauffage et eau chaude collectifs au gaz.
Niveau habitude, il s'agit d'un appartement qui est destiné à la location, donc je souhaiterais ne pas être appelé tout le temps car le disjoncteur saute.
Qu'est-ce qui empêcherait de passer en monophasé ?
06 février 2023 à 12:51
Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité. Actuellement, il y a un compteur triphasé 10 à 30 A réglé sur 30. (Compteur sur le palier, le seul en triphasé, les autres en mono de 15 à 45 A).
Ma question est : en laissant ce compteur, est-ce que je peux installer une plaque induction + four + les équipements habituels d'un appartement sans faire disjoncter à chaque fois ?
Et si ce n’est pas le cas, avez-vous des solutions à me proposer ?
06 février 2023 à 11:29
Quand je dis "percer" pour faire passer des tuyaux, c'est faire un trou de 45 pour l'évacuation de l'eau et un trou pour faire passer l'arrivée d'eau (la cuisine sera dans l'angle). Percer la cloison épaisse d'environ 10 cm, pensez-vous qu'une cloison en brique rouge avec un passage de porte comme celle-ci puisse être porteur ?
19 janvier 2023 à 16:58
Nouveau ici, j'ai fait l'acquisition d'un appartement à rénover, avec des projets d'ouverture, de perçage dans des cloisons afin de passer de la tuyauterie, en pensant que les murs porteurs étaient forcément en béton de 20 cm minimum. En faisant des recherches, j'ai vu que ce n'était pas forcément le cas.
Ma question se pose sur cette cloison en brique creuse mesurant 10 cm environ (avec le papier peint). Le pilier qui sépare ces deux cloisons est en béton et porteur.
Je souhaite faire tomber la cloison en brique (où il y a le passage de porte) et percer pour faire passer des tuyaux dans la cloison (où le papier est déjà abîmé).
Je vous joins les photos.
18 janvier 2023 à 22:56
