Profil du membre neophilus
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
Membre inscrit neophilus
neophilus
Bonsoir et merci encore !
Donc, si je comprends bien, je dois brancher l'un des deux fils qui étaient branchés en premier sur le nouveau, sur le deuxième, et l'autre sur le L à côté ?
Je serai absent jusqu'à jeudi. Si c'est bien cela, j'essaierai à mon retour.
17 juin 2024 à 21:55
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient sur le forum Électricité
Bonjour et merci pour votre retour.
Oui j'ai bien essayer ce schéma là.
C'est d’ailleurs ce branchement qui fait grésiller le télérupteur.
17 juin 2024 à 13:56
Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard.
Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider.
Lorsque je fais les branchements ça fonctionne mais le telerupteur du tableau ronronne constamment.
Si j’observe le schéma au dos des nouveaux interrupteurs j’ai l'impression qu'il est inversé par rapport aux anciens.
Le poussoir paraît installé du côté du va et vient et vice versa.
Mes compétences en électricité s'arrêtant là je préfère appeler à l'aide.
Ci-dessous le schéma de l installation :
Tableau => interrupteur double 1 => interrupteur double 2 => poussoir seul 1.
Le point lumineux est donc piloté par 3 boutons poussoirs (2 doubles et 1 simple).
J’espère avoir été clair et je vous remercie par avance pour votre aide.
remplacement interrupteur double poussoirremplacement interrupteur double poussoirremplacement interrupteur double poussoir
16 juin 2024 à 19:25
