Profil du membre Neilisab
Membre inscrit Neilisab
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Un grand merci.
13 juillet 2023 à 19:05
Un grand merci pour votre réponse.
Je pense que vous avez raison, mais à mon avis, c'est le plombier qui n'y connait pas grand-chose.
Cordialement
Alain B.
Cordialement
Alain B.
05 juillet 2023 à 09:37
J'ai un filtre anticalcaire pour protéger mon adoucisseur.
Puis-je remplacer la cartouche anticalcaire par une cartouche anti-boue
Alain
Alain
04 juillet 2023 à 19:14
Mais j'ai un adaptateur Péritel vers Jack, mais cela ne fonctionne pas non plus.
A.B
A.B
20 juin 2018 à 17:05
Je possède une télévision de marque Samsung.
J'utilise des écouteurs sans fil.
Si je branche les écouteurs sur la prise "écouteur" de la télé, mes écouteurs fonctionnent très bien mais la télé est muette ce qui n'est pas appréciée par ma femme.
Comment pourrais-je régler ce problème de façon à ce que tous les deux soyons contents.
Merci de me renseigner.
Bien cordialement.
A.B
Bien cordialement.
A.B
19 juin 2018 à 17:14
Je voudrais isoler le toit de mon garage pour le transformer en chambre et buanderie.
Je joins une photo du toit vu de l'intérieur.
Que me conseillez-vous comme isolant et comment le poser ?
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
A. Basiliien
Bien cordialement.
A. Basiliien
11 décembre 2017 à 17:30
Je voudrais couper mon garage en deux. Pour cela je voudrais réaliser une cloison avec ossature bois.
Cette cloison aura les dimensions suivantes : Largeur : 3,80 m. Hauteur : 2,50 m.
Sur cette cloison viendra également s'appuyer le plafond.
Que me conseillez-vous comme bois et surtout quelle section ?
Cette ossature sera recouverte de plaques de plâtre.
Bien cordialement.
A. Basilien
Bien cordialement.
A. Basilien
10 décembre 2017 à 14:37
Je possède un wattmètre de marque Velleman.
Lorsque je branche une ampoule ancienne à filament d’une puissance de 100 watts, ce wattmètre indique une consommation de 96 ou 97 watts avec un facteur de puissance de plus ou moins 95.
Si je branche une ampoule led d‘une puissance de 20 watts, la consommation indiquée est de 10 watts et le facture de puissance varie entre 47 et 53.
Quelqu’un peut-il m’expliquer ce que tout cela signifie ?
Merci d’avance.
Cordialement
A. BASILIEN
Merci d’avance.
Cordialement
A. BASILIEN
16 janvier 2016 à 15:15
Je viens de changer l'éclairage de ma salle de bain.
J'avais une installation 12 volts pour 13 spots GU 5.3 de 50 w.
J'ai remplacé cette installation par une installation 220 volts avec 13 spots munis d'ampoules led GU 10.
Tout fonctionne normalement.
Toutefois quand l'éclairage de la salle de bain est en marche, la radio FM devient inaudible.
Il est à noter que cela se produit dans n'importe quel endroit de la maison où la radio est branchée.
Quelqu'un peut-il m'apporter une solution à ce problème ?
A.B
A.B
07 décembre 2015 à 15:41
