Profil du membre Nedorot
Membre inscrit Nedorot
J'ai trouvé d'où venait le problème : Le circuit en question passait par un plafonnier, où il y avait un pèle-mêle de câbles, dont un qui était mal branché - a priori, l'appareil à raclette n'était qu'une drôle de coïncidence ?
En revanche, je n'ai rien trouvé sur l'appareil à raclette, je vais continuer à creuser...
Merci encore.
Merci encore.
03 avril 2013 à 22:03
D'abord : Non, ce n'est pas le fusible...
Problèmes :
1 - Il n'y a que très peu de courant dans les prises d'un circuit spécifique (assez pour allumer légèrement le diode dans une multiprise munie d'un bouton on/off "rouge avec diode dedans"...)
2 - L'entreprise électrique qui a refait toute l'installation électrique (à neuf) il y a 2 ans est en liquidation judiciaire :-(
Tests réalisés :
(0 - Le fusible concerné est bien évidemment sur "On",)
1 - Ouverture du boitier électrique, et inverser les fils de 2 fusibles (automatiques) pour voir si c'est le fusible qui est en cause. Résultat : Non, c'est toujours le même circuit électrique qui est HS.
2 - Ouverture de toutes les prises électriques du circuit concerné, pour vérifier le câblage. Tout semble bien (aucun dommage visuel, tout fil bien branché)
Drôle de coïncidence :
Je n'ai aucune idée comment il pourrait y avoir un lien entre ce circuit et le fait suivant, mais je ne suis pas expert. Voilà :
Le matin, tout marchait bien,
A midi, nous avons tenté de brancher une appareil à raclette (1050W) sur différentes prises d'un AUTRE circuit. Chaque fois, le disjoncteur principal sautait (pourtant, l'appareil n'a servi qu'une fois, et les fils dedans sont comme neufs. Néanmoins, cet appareil est une autre histoire...).
Au milieu de l'après-midi, nous avons constaté le problème sur cet autre circuit.
=> Drôle de coïncidence, mais je n'arrive toujours pas à voir de lien possible ?
Questions :
1 - Quelles sont les causes possibles ?
2 - Y a-t-il d'autres tests possibles à faire (sans voltmètre, je n'en ai pas), ou faut-il essayer de trouver un autre électricien ?
Merci d'avance !
Problèmes :
Tests réalisés :
Questions :
Merci d'avance !
02 avril 2013 à 10:16
